 Tytuł: [E65] Jakiego typu czytnik nawigacji znajduje sie na zdjeciu
PostNapisane: 6 czerwca 2015, 12:50
BMW E65 nawigacja z takim czytnikiem
to mk4 ?? beda do niego pasowaly mapy HIGH ??
 Tytuł: Re: [E65] Jakiego typu czytnik nawigacji znajduje sie na zdjeciu
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 20:44
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
mk4 , tak .
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 21:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie jest to MK4. Jest to Nav02 lub Nav03(ten był po lifcie)
Bazuje na sofcie jak starsze czytniki, ale nie jest to dokładnie to samo.
Mapy High powinny działać, ale często lasery stwarzały problemy i niekoniecznie będzie to czytać.
Sam przemaglowałem kilkanaście różnych płyt DVD
Z dostępnych w moim mieście okazało się, że najlepiej radziły sobie płyty DVD+R 4,7GB Suprapoint firmy Supratec. Białe do nadruku. Te płyty napędy odczytywały prawie jak oryginały.
Jeśli płyty DVD nie chciałyby działać to możesz poszukać map Navteq - Here do czytników MK1 do MK3
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 08:59
kolego czytniki mk2 to są na płyty cd a mk3 i mk4 na dvd i czytają mapy High
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 09:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
MK1, MK2 oraz MK3 to czytniki na płyty CD
Dopiero MK4 obsługuje płyty DVD
Nav01 w E65 to pierwszy czytnik na płyty CD. Takie same jak te do MK1;2 oraz 3
Nav02 to czytnik dvd z przedliftowej E65
Nav03 pojawiło się w polifcie i ma nieco inne menu. Stąd chęć przekładki wielu osób tej navi do przedlifta
Płyty z Nav01 oraz MK1-3 działają bez problemu w MK4 oraz Nav02 i 03. Sprawdzone wielokrotnie, przy problemach z laserem w tych czytnikach.
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 18:40
Autor zadał proste pytanie :
odpowiedź jest jedna .jest to MK4 i mapy HIGH będą działać bez problemu ,
a jego czytnik jest sprawny to całkiem inna kwestia .
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 20:52
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie, nie jest to MK4 mimo, że bazuje on na mapach High.
Jest to Nav02 lub 03, co nie jest tym samym co MK4 ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 21:25
kolego czytniki w bagażniku były tylko od MK1 do MK4
tu chodzi o rodzaj czytnika a nie czy to wersja przedliftowa poliftowa czy bóg wie jeszcze co
jest to MK4 a jak twierdzisz inaczej to poczytaj sobie na klubbmw
tam są ludzie którzy siedzą w tym od wtedy jak te navi zaczęli produkować ;)
tam się może posprzeczaj ;)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 1&t=274668
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 06:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kolego. Czytniki MK1 do MK4 były montowane w E46, E39, E38, E53, E83 oraz E85.
E65 bazuje na podobnym sofcie, ale ma inne czytniki. NAV01 do NAV03
Przykładowo. MK4 nie obsługuje światłowodu
Nie bazuje na wiedzy forumowej, tylko tym co podaje mi producent samochodu w materiałach takich jak TIS, ETK i WDS
