 Tytuł: [e39] 99r Polskie menu w Navi
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 10:12
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
mam mały problem ze spolszczeniem menu navi MK2
przez przypadek wcisnąłem opcje skasowania języka Navi w podpiętej Inpie
w rubryce wybierania języków ,
navi po tym miała rozdzielczość jak w starym Atari z lat 80 :)
wgrałem jej softa 85 z niemieckim lektorem i wszystko było jak wcześniej
następnie wgrałem soft 87 z polskim lektorem i przy wgrywaniu pod paskiem postępu
pokazywało że soft jest wgrywany z językiem USA i Hiszpańskim
po zakończeniu rzeczywiście są tylko dwa języki USA i Hiszpański
i za cholere nie wiem dlaczego ,skoro tą płytką wgrywałem już kiedyś kilka spolszczeń do MK2 i wszystko było po Polsku ,sobie kiedyś robiłem w takim samym e39 z MK2 i też było ok
może ma ktoś pomysł o co chodzi ?
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
 Tytuł: Re: [e39 99r] Polskie menu w Navi
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 08:06
czyżby znowu brak znawców w tym temacie ?
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 09:18
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
a nie jest tak jak w MK4 z monochromatycznym wyświetlaczem że wybierasz np hiszpański ale napisy są po polsku?
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 10:59
tak jak napisałem ,obecnie są tylko dwa języki menu, USA czyli anglik i Hiszpan
a fabrycznie były niemiecki ,angielski i chyba tylko te dwa
w inpie jest taka opcja ochrona zapisu włącz i wyłącz próbowałem to zmieniać i dalej to samo
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 12:18
wie ktoś może jaki jest oryginalny soft do MK2 ?
i skąd pobrać pewny sprawdzony,może wgarnie oryginalnej wersji niemca i angola
a następnie dopiero spolszczenie pomoże ?
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 21:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Spróbuj za pomocą NCSexpert dokodować moduł GT jeśli widnieje na liście
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 08:57
możesz kolego jaśniej od a do z
co by to miało pomóc ,zrobi się język polski z tego ?
co tu ma wspólnego dokodowywyanie ?
przecież to jest zwykła z pierwszych navi .
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 09:36
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kodowaniem przywracasz sterownik pod wyposażenie samochodu, więc powinny pojawić się języki, które były na początku.
Jeśli nie masz modułu GT, to możesz spróbować podejść programem NavCoder, tam da się język zmienić.
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 18:43
to nie prościej by było wgrać ori soft z niemieckim a następnie sprubować spolszczeniem które mam na płycie ?
ps .po resecie softa w inpe ,navi już nie ma niemieckiego wcale zgadza się ?
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 20:51
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kodowanie(pod warunkiem, że na liście jest moduł GT) to kwestia kilkunastu sekund. Dwukrotna aktualizacja trwa dłuzej i ryzyko znacznie większe, że może pójść coś nie tak i czytnik nie włączy się już ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 21:29
jeśli już piszesz to pisz pełnymi słowami a nie moduł gt
i to jest pełna tego modułu nazwa tak ?
skoro navi ma skasowany język niemiecki to jakim cudem on ma powrócić po kodowaniu ?
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 06:33
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mając włoską wersję nawigacji, bez problemu da się ją przekodować na niemiecki lub angielski, więc w czym problem widzisz w Twoim przypadku?
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 08:16
u mnie niema włoskiej wersji nawigacji ,
a raczej chodziło ci o włoską wersje językową tak?
 Tytuł: Re: [e39] 99r Polskie menu w Navi
PostNapisane: 6 lipca 2015, 12:42
temat już dawno rozwiązany
wystarczyło wgrać ori soft i dopiero spolszczenie i wszystko śmiga w PL. :)
