 Tytuł: [E36] Podswietlenie wnetrza i inne
PostNapisane: 13 lipca 2015, 23:26
Czesc, jestem zarówno nowym posiadaczem forum jak i nowym posiadaczem BMW E36. Dzisiaj wracając z pracy zastanowiło mnie kilka rzeczy.
1. Czy panel nawiewu powinien byc podswietlany, nie ma klimy, itp. Podstawowy panel. U mnie jest ciemny.
2. Czy zegarek w małym obc powinien byc podswietlany
3. Czy popielniczki powinny byc podswietlane
4. Schowek i bagaznik to samo
Mozliwe, ze spalily sie w tych miejscach zarowki o ile tam powinny byc czy mozliwe ze padł jakis bezpiecznik. Dodam, ze dodał, ktos jakies wiejskie ledy przy nogach, ktore tez swieca. Jutro posprawdzam co i jak, ale nie ma sensu szukac zarowki, np. podswietlenia nawiewu, jesli np. nie ma go tam.
 Tytuł: Re: [E36] Podswietlenie wnetrza i inne
PostNapisane: 13 lipca 2015, 23:34
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wszystko ma byc podswietlone. Przyczyn moze byc wiele, przepalone zarowki, rozwalona instalacja, popalone bezpieczniki itp.
PostNapisane: 13 lipca 2015, 23:38
Od tych wszystkich podswietlen co podałem jest jeden bezpiecznik ? Typu bezpiecznik podswietlenia wnetrza czy kilka ?
PostNapisane: 13 lipca 2015, 23:48
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
search.php?keywords=e36+bezpieczniki
PostNapisane: 14 lipca 2015, 12:30
Okazało się, że większość żarówek była spalona. Niestety ta od popielniczki były montowana na stałe. Musiałem ja połamać i wykruszyc po kawałku. Gdyby wymialem żarówkę nawiewu zobaczyłem, że od guzika podgrzewania są dwie diody pomarańczowe. Dolna świeci, a ta górna nie. Ona też powinna świecić ? Bo guzik ładnie jest podświetlany, ale może ona ma jakiś cel. Jakby ktoś jeszcze mógł mi podać jaka zarowka powinna być w bagażniku. Bo niestety nie ma tam żarówki na wzór.
PostNapisane: 15 lipca 2015, 23:55
Nikt nie wie jaka zarowka jest w bagażniku sedana ? Mam drugie pytanie. Jako, że zakupiłem auto z jednym kluczykiem szarym, który nie otwiera schowku i bagażnika, jest jakaś możliwość dorobienia kluczyka glownego, którym mógłbym otwierać i zamykać wszystko. Kolejne pytanie czy istnieje możliwość ze mam ory centralny z kluczyka klikanego ? Bo centralny z klucza jest, ale możliwe ze główny był z guzkiem. Jak patrzyłem po vinie to nic na temat centralnego nie ma.
PostNapisane: 16 lipca 2015, 04:35
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Rurka 10W (C10W). Dokladniejszy rozmiar dobierz w jakims sklepie.
Kluczyk dorobisz w ASO ale cena moze przekroczyc wartosc samochodu :D
Z ktorego roku to w ogole jest?
PostNapisane: 16 lipca 2015, 21:38
1995r, oprocz aos nie dorobie ? Dam sobie spokoj z kluczykiem z pilotem, bo jak czytam 670zl to jednak pare grosza, juz wole za to kupic ciekawsze rzeczy, a koszt dorobienie kluczyka do wszystkiego z podswietleniem lub bez ile, dorobie tylko w aso ? Jak moge sprawdzic czy mam immo ?
PostNapisane: 16 lipca 2015, 22:29
No to obyś nie zgubił tego jednego jedynego :)
PostNapisane: 16 lipca 2015, 22:53
Wlasnie o to sie martwie, co prawda nigdy nie zgubilem, ale nigdy nie mow nigdy. Rozebrałem ten kluczuk, jest pastylka, wiec jest imo. Na podstawie tego bedzie dalo sie dorobic klucz pasujacy do wszystkiego ?
PostNapisane: 16 lipca 2015, 23:55
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Będzie się dało tylko musisz znaleźć kogoś kto ogarnia też kodowanie.
