 Tytuł: [E46] I-BUS - podłączenie sterowanie z kierownicy
PostNapisane: 25 lipca 2015, 11:06
Moje BMW: 330Ci
Muszę podłączyć nowe, nieoryginalne radio do sterowania z kierownicy. Zlokalizowałem kabel który moim zdaniem odpowiada za połączenie ori radia z kierownicą ale jest na nim napięcie 12V. Trochę to dziwne a nie chcę uszkodzić zakupionego interfejsu do sparowania mojego radia z kierownicą. Może ktoś już u siebie podłączał taki interfejs i przypadkiem zmierzył napięcie na właściwym kablu ?
 Tytuł: Re: [E46] I-BUS - podłączenie sterowanie z kierownicy
PostNapisane: 25 lipca 2015, 11:31
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
I-bus to cienki biało czerwony przewód z żółtymi paskami. Dochodzi do pinu 7 w kostce radia.
PostNapisane: 25 lipca 2015, 11:33
Moje BMW: 330Ci
dokładnie taki wydłubałem - jest na nim 12V :zdziwko:
PostNapisane: 2 września 2015, 21:20
Kod silnika: M57d25
Sprawdz na kompie czy nie masz zwarcia do plusa na szynie ibus. Kiedys miałem taki przypadek przy uszkodzonej tasmie pod kierownica. Fixowało radio, navi, kierunki, długie itd.
PostNapisane: 4 września 2015, 07:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To jest normalny objaw.
Na I-Bus, K-Bus będzie ok. 12V(mniej niż zmierzone zasilanie).
Musiałbyś porównać z zasilaniem radia. Jeśli napięcia są takie same względem brązowego przewodu(masa) to możliwe jest zwarcie.
W dieslach często problemy powoduje webasto, w benzynach rzadko występowało
