 Tytuł: [E39] Proszę o pomoc z interfejsem K+DCAN
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 17:11
Moje BMW: E39 530i
Siemanko
Kupiłem ten interfejs http://allegro.pl/show_item.php?item=5347010677, w INPE zaopatrzyłem się od forumowicza trandolf z jego chomika http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7/. Wszystko zainstalowane zgodnie z instrukcją, ale niestety z obsługą już mam duży problem. Po włączeniu INPY wykrywa baterię i zapłon można odczytać błędy silnika i widać większość parametrów ale nie da się połączyć z żadną funkcją z sekcji BODY. A kupiłem ten interfejs po to by usunąć błąd napinacza pasa żeby zgasła kontrolka poduszek pow. Pojawia się błąd IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Szperałem już po różnych forach pytałem wujka gogle ale nigdzie nie znalazłem odp.
I teraz nie wiem czy odesłać ten kabel czy uda się to ogarnąć.
Bardzo proszę o pomoc, nawet zasponsoruję nagrodę dobry czteropak ;)
Było: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79483
Jest: http://bmw5er.pl/viewtopic.php?f=33&t=30617
A tu mój diamencik: http://www.srt4.fora.pl/projekty,6/srt- ... ra,46.html
 Tytuł: Re: [e39] Proszę o pomoc z interfejsem K+DCAN
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 18:04
Moje BMW: E39 530i
BMW to e39 530i z 2001r
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 07:25
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Zobacz czy w interfejsie są połączone piny 7 i 8 we wtyku OBD2.
Pin 7 odpowiada za linię k - silnik oraz skrzynia automatyczna jak jest w aucie.
Pin 8 odpowiada za linię k - reszta modułów w aucie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 12:13
Moje BMW: E39 530i
Sprawdziłem i faktycznie nie było zmostkowanych pinów 7i8. Zlutowałem je i wszystko hula aż miło :)
Nie polecam zakupów u tego sprzedającego po zakupie zero kontaktu.
kkkamil26 bardzo dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 20:37
Nie ma problemu, na co dzień robię takie fejsy także w niektórych przypadkach od razu udaje mi się znaleźć rozwiązanie.
Najlepiej jakbyś zrobił przełącznik między tymi pinami, wtedy nie będzie problemu z autami, które mają sterownik z własnym ip (np seria F). Przy nowszych BMW piny 7 i 8 muszą być rozłączone.
