 Tytuł: [Exx] Problem z inpą, error 37
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 20:42
Moje BMW: E46 320i
Witam. Panowie mam taką sprawę, iż nie wiem czego ten błąd dotyczy. Jeśli ktoś kiedyś się z tym spotkał to proszę o pomoc. Błędy wyświetlają się od razu po uruchomieniu inpy.
Najpierw to
a później jak kliknę OK to takie coś
Jak kliknę Tak to w kółko to samo wyskakuje, a jak nie to na dole po lewo zamiast RUNNING jest STOPPED.
 Tytuł: Re: [Exx] Problem z inpą, error 37
PostNapisane: 7 sierpnia 2015, 20:56
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Napisz jaki masz fejs, gdzie kupiłeś, czy kiedyś działał ok czy masz tak od początku.
Baterię i zapłon widać?
Sterownik FTDI masz zainstalowany? Port com ustawiony na 1? Czasy itp ustawione?
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 20:49
Moje BMW: E46 320d
podepnę się pod temat
kkkkamil26 wywala mi takie błędy jak koledze wyżej, mam interfejs od e-volt , który działał, pamiętam w pierwszej wersji inpy jaką miałem rozpoznawał zapłon, następnie zainstalowałem jakąś nową i wszystko działało ale nie rozpozawał zapłonu. Potem pomieszałem sobie coś z portem bo instalowałem na nim jakiśinny interfejs i nie mogłem dojść do ładu, zrobiłem formata i wszystko od początku wg instrukcji i nic, wywala takie właśnie błędy...
mam aktualnie zainstalowaną inpe z chomika trandolfa i wg tej instrukcji też ją instaluję, win xp, interfejs na usb, sterowniki ftdi są oczywiście zainstalowane
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 21:29
E-Volt chyba Ci przysłał instrukcję?
Jeśli tak to instaluj według niej.
Wstaw plik OBD.INI z C:/ediabas/bin
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 22:21
Moje BMW: E46 320d
dziwne bo nie mam w tej lokalizacji tego pliku... znalazlem go w c:/windows
od e-volt miałem instrukcję i program ale z tego co pamiętam nie działał ncs, była jakaś okrojona natomiast po zmianie wszystko było ok, chociaż za pierwszym razem się nie udało
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 07:30
Widocznie masz starszy pakiet 9.0.7.
Spróbuj tego. Przekopiuj ten kod do swojego pliku OBD.ini i zapisz, przekopiuj go również do c:/ediabas/bin
Daj znać czy coś pomogło.
Kod:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
UBATT=OFF
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
PostNapisane: 13 sierpnia 2015, 21:03
Moje BMW: E46 320d
Niesty nie pomogło, wyskakuje błąd, spróbował bym przeinstalować jeszcze raz ale powiedz mi prosze kkkkamil26 skąd pobrać konkretną inpe i której konkretnie instrukcji użyć ? jak pisałem wcześniej mam teraz z chomika od trandolfa, ten zestaw niby miał być sprawdzony i działający...
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 08:05
Tu masz wszytko: viewtopic.php?p=1797238#p1797238
Jak nie będzie zapłonu to zmień OBD.ini w c:/ediabas/bin na taki co podałem dwa posty wyżej.
Jeśli na tym nie zadziała to fejs raczej uszkodzony.
Oczywiście FTDI ustawiony tak jak poniżej?
Napisz jeszcze z którego roku jest ta twoja E46 i jakim złączem próbujesz się łączyć.
