Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: [E36]nie dziala domykanie szyby
PostNapisane: 5 września 2015, 22:33
Mam problem z e36 coupe. Początkowo czasem nie dzialalo domykanie szyby w drzwiach kierowcy. Z czasem wgl nie dzialalo. Wymieniłem czujnik na nowy i tez nic. Wczoraj raz zalaczylo sie na 1sek, dosunela sie i odsunela. Teraz znów nie dziala. Co może być ?:/
 Tytuł: Re: [E36]nie dziala domykanie szyby
PostNapisane: 10 września 2015, 17:26
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25
Witajcie, dołączam się do tematu. U mnie jest podobnie, po otwarciu drzwi kierowcy zapala się lampka wewnętrzna, a po zamknięciu szyba się nie domyka a lampka gaśnie.
Ogólnie to szyba jest ciągle w dole. Dodam, że w INPIE domykane działa... o co może chodzić ? Pzdr
PostNapisane: 10 września 2015, 20:54
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Może być kilka przyczyn przede wszystkim do sprawdzenia wiązka w drzwiach, przełączniki i połączenie z modułem komfortu to tak na wstępie i sprawdzenie samego siłownika i mechanizmu czy się nie zaciął, należałoby też sprawdzić przekaźniki w module i sam moduł ale to po wyeliminowaniu reszty.
Jeśli działa w INPIE to należy sprawdzić przełączniki i wiązkę.
