Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: [E39] czarny ekran nawigacji MKIII
PostNapisane: 9 września 2015, 18:48
Moje BMW: 525i
Kod silnika: m54
Proszę o pomoc.
Kupilem e39 525i z 2001r. z niedziałającą Navi i chciał bym ją spróbować reanimować.
Sprzęt jaki posiadam wyglada tak jak na fotkach
Problem polega na tym, że nie działa wyświetlacz.
Radio działa, da sie wyszukiwać stacje radiowe z panelu na radiu jak i również z kierownicy, niestety ekran pozostaje jedynie delikatnie podświetlowy ale nic nie wyświetla, jest całkiem szary.
Wyglada to tak jak by samo radio było sprawne a jedynie padł wyświetlacz.
W bagażniku po lewej stronie mam tylko i wyłącznie czytnik NAVI taki jak na foto, nie wiem, może czegoś tam brakuje i dlatego nie działa, ale nie widać aby cos tam moglo kiedyś jeszcze być, nie ma żadnych lużnych kostek ani zadnych innych sladów że cos ktoś wykręcił (ale pewny nie jestem).
Sam czytnik przyjmuje płyte i próbuje ją czytać.
Niestety nie mam płyty z mapami, ktoś ukradł :( więc nie mam jak sprawdzić czy to to jest przyczyną, ale nie wydaje mi się żeby przez to totalnie nic nie było widać na wyświetlaczu. Powinno przeciez pokazywać wszystko co zwiazane z radiem, czestotliwości itp.
Prosze o pomoc i wszelkie sugestie co sprawdzić.
GmCars
 Tytuł: Re: [E39] czarny ekran nawigacji MKIII
PostNapisane: 12 września 2015, 15:04
Kod silnika: M57d25
Prawdopodobnie ktoś chciał wgrać pl menu i mu nie pykło. Uszkodził soft navi, który odpowiedziakny jest nie tylko za funkcje navi, ale i wyświetlanie całego interface na ekranie. Najlepiej podmienić na inny czytnik i sprawdzić czy będzie cos na ekranie
Powodzenia.
PostNapisane: 13 września 2015, 21:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ostatnio podobny czytnik reanimowałem.
Podłączyłem inpę, połączyłem się z czytnikiem(ostatnia grupa i opcja "navigation computer")
Następnie w pod klawiszem F7 wybierasz tryb. Wybrałem tryb koloru(f3)
Wrzuciłem płytę z ori softem i po chwili pojawił się obraz instalacji softu.
PostNapisane: 21 września 2015, 17:04
Kod silnika: M57d25
Cursor pod warunkiem, ze sie połączysz. Jq w mkIV nie mogłem się połączyć nawet.
PostNapisane: 24 września 2015, 14:27
Moje BMW: 525i
Kod silnika: m54
no wlasnie tez sie nie moge połączyć nawet INPą
co wtedy zrobić?
---- ++++ EDITTT
a mam pytanie, jak podepne swój czytnik u kolegi w aucie i wloze plyte z oprogramowaniem, np V17.1 do reanimacji i przykladowo uda mi sie je wgrać, ale tak jak napisałem, czyli gdy mój czytnik bedzie podlonczony u kolegi w aucie gdzie jest MK4 (ja mam MK3) to czy jest taka mozliwość ze cos napmieszam w jego navigacji, to znaczy ze np wgra sie tez cos do samego monitora itp.
Chodzi mi oto ze jak mi sie nie uda postawić tego oprogramowania i potem podloncze spowrotem jego czytnik to czy uniego nic sie nie pochszani, dalej bedzie miał to wszystko tak jak miał ?? ?? ??
PostNapisane: 24 września 2015, 14:30
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
spróbuj wgrać oryginalny soft
przed tym proponuję jeszcze odpiąć zasilanie czytnika na ok 30s
wczoraj spolszczałem mk3 i wyrzucała płyty, po odpięciu normalnie przyjeła
u Ciebie nie jest problem z monitorem tylko z czytnikiem... zamiana nic Ci nie pomoże
PostNapisane: 24 września 2015, 15:33
Moje BMW: 525i
Kod silnika: m54
próbowalem juz wgrac vv27 , v25 , v17.1
Żaden nie chce wejść. Połyka płyte i niechce wyzucić, musze wyjmować recznie. Wgrywam wedlug instrukcji i czekam po 25min.
Mam możliwość poprzekładać poszczególne elementy od kumpla, ale niechce mu nic uszkodzić.
Myślalem swój czytnik podlonczyć u niego i wtedy próbować wgrać soft, ale nie wiem czy coś mu nie pomieszam w jego navi.
PostNapisane: 24 września 2015, 17:52
Kod silnika: M54b25
A mi wygląda, że ktoś zajumał TV i teraz obraz po prostu nie dociera do sprawnego ekranu. Mogę się mylić, ale szansa jest. W czytniku nawi masz 2 wtyczki: różowa i niebieska. Zobacz, czy gdzieś nieopodal nie wisi luzem druga taka sama niebieska. Jak tak, to je zamień i zabangla. Masz rozkodowany VIN?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 24 września 2015, 19:47
Moje BMW: 525i
Kod silnika: m54
Tuner TV jest, znajduje się pod podłogą w bagażniku, tak samo jak modół radia.
Przepinałem tez czytnik bezpośrednio pod niebieską wtyczkę, którą wypiolem z tunera, ale dalej ciemno :(
PostNapisane: 24 września 2015, 20:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakby nawet nie było tuner TV, to diagnoza inpą byłaby możliwa.
Próbowałeś obu opcji dla nawigacji?("navigation system" oraz "navigation computer")
PostNapisane: 24 września 2015, 22:21
Moje BMW: 525i
Kod silnika: m54
Tak, nie chce sie połączyć z żadna z tych opcji.
Jest tam jeszcze jedna z dopiskiem JAPAN ale tez sie nie łączy.
Mogę natomiast połączyć się z radiem i bodajże nazywało się to w inie WYŚWIETLACZEM i jak mniemam chodziło o monitor ten 16:9 ale tam mogłem podejrzeć tylko jakieś bardzo podstawowe funkcje, chyba nawet odczytać błędów się nie dało.
PostNapisane: 25 września 2015, 06:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To wskazywałoby na martwy czytnik. Niektóre z nich da się uratować, ale to już na stole. Zapytaj w firmach, które zajmują się takimi rzeczami
PostNapisane: 28 września 2015, 10:49
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: 204D4
cześć, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem e46 touring 2005r. Niestety kilka dni temu pojawił się problem z wyświetlaczem nawigacji 16:9. Otóż ekran jest delikatnie podświetlony jak u kolegi wyżej, ale zauważyłem że jeśli dłużej przytrzymam przycisk do wyjmowania płyty z napędu nawigacji to ta zaczyna się kręcić i ekran odpala. Wszystko wtedy zaczyna działać normalnie. Gdy przestaję wciskać przycisk ekran gaśnie a płyta przestaje się kręcić i nie można jej wyjąć. Po kilkunastokrotnym wciskaniu przycisku do wyjmowania płyty, ta wyskakuje. Co może być przyczyną? Czy to wina wadliwego procesora w nawigacji? Macie pomysł jak to rozwiązać (oprócz tego żeby kupić nowy napęd)? :) Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 28 września 2015, 12:05
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Masz pewnie uwalony czytnik navi. Ja od wczoraj też mam problem, zaczyna żyć własnym zyciem. W menu gdy wchodzi to jak dam na nawigacja to proszę czekać i tak w nieskończoność. Jak wejde w ustawienia to zawiesza. Muzyka gra można zmieniać kawałki sciszac zglasniac, ale monitor śpi w menu. Czasami się wylacza całkiem i jest niebieskie tło z grafika na poziomie atari 128. W menu nie mam wtedy napisu nawigacja, pomaga wyciagncie na chwilę bezpiecznika 41. Masakra :cenzura:
PostNapisane: 28 września 2015, 12:38
Moje BMW: E46 xDA
Jeszcze spróbuje wgrać inny soft, może ten się wykrzacza.
