 Tytuł: [E36] Nie moge wpisac kodu do radia Bmw Reverse RDS
PostNapisane: 11 listopada 2007, 21:51
Witam mechanik odłaczyl mi akumulator i niestety trzeba było wbic kod którego nie miałem a raczej myslałem ze nie mam, generowałem kody na kalkulatorach i niestety nie działały. A w biłem z kilkanaście razy, przeważnie od 10 min do godziny pojawiał się napis CODE. Ostatnio wygrzebałem ksiażeczke od radia i byl tam wypisany kod ale niestety na radiu sa tylko "----", raz juz zostawilem właczone radio na 16 godzin i nie pomogło. czy te radio jest juz skazane na wyrzucenie? :kwasny:
Ostatnio edytowano 12 listopada 2007, 16:08 przez bmw318tds, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 listopada 2007, 22:04
Wpisywanie kodu już raczej nie pomoże, miałem tak samo E32 musiałem zawieść radio do gościa który odkodowuje radia, koszt 60zł.
Ewentualnie spróbuj jeszcze odpiąć akumulator!
PostNapisane: 12 listopada 2007, 14:38
Moje BMW: E39 528i
Ja proponuje, żebyś podjechał do aso BMW to może ci odblokują radyjko - tak miał mój szwagier i w aso odblokowali.
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 12 listopada 2007, 15:56
miałem to samo trzeba mieć włączony silnik około 40 min oczywiście na włączonym radiu i znowu sie pojawią kreski aby wpisać kod nie wystarcza przekrecenie zapłonu sprawdzałem osobiscie dopiero jak wybrałem sie w trasę dłuższą to po 40 minutach mogłem ponownie wpisać kod
328!!! TO jest zabawa
PostNapisane: 12 listopada 2007, 16:27
dokladnie tak. mialem tak w swojej bawarii, po ok 45min wlaczonego silnika i wlaczonego radia, znowu jest mozliwosc wpisania kodu.
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:27
W aso nie bede się bawił naprawie moge je jedynie zrobić sam bo nie opłaca mi się. A co do włączonego silnika to nic nie dało jechałem do Niemczech przez 6 godzin bez ustanku na właczonym radiu i niestety nie pojawił sie napis CODE :kwasny:
PostNapisane: 13 listopada 2007, 00:04
jak widac za duzo razy wpisywałeś błedny kod, co wydłuza za kazdym razem czas czekania (w niektórych blaupunkatach trzeba czekać nawet 24 h )
Musias zanieśc radio do jakiegoś magika zeby skasował licznik błedów i przy okazji rozkodował .............ale jak wiedomo gra nie warta świeczki :) za kasieciaka :)
PostNapisane: 13 listopada 2007, 14:32
Dokładnie nie opłaca mi sie to zbytnio, sprubuje jescze odłaczuyc akumulator a jak to nie da to poczekac nawet 24 h
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 22:49
a ja nie mogę wpisać kodu w e39,
tam jest BMW BUSSINES RDS
i totalnie dziwnie się zachowyuje
reaguje tylko jeden przycisk "zegarek"
i włącza on wyświetlacz na około 30 sekund z wyświetleniem 0:00 a potem - - : - - i nic nie darady wpisać.
radio grało przed odłączeniem akumulatora
pomóżcie
siemka
 Tytuł: Radyjko
PostNapisane: 4 lutego 2008, 17:42
Witam ,
ostatnio rozładował sie akumulator , juz go wymienialem ale mam problem z radyjkiem mam kody z tyłu radia ale wpisalem aktywowalem strzałką i nie działa nie wiem co mam zrobić > BLAUPUNKT BMW REVERS R8502516, jesli moglbym prosic o kody i jakaś porade bo teraz mam problem bo nie da sie kodu wpisać poniewaz jest ---- ;(
 Tytuł: Prośba o kod...
PostNapisane: 6 maja 2008, 11:58
Witam mam prośbę potrzebuję jeszcze kod do radia Blaupunkt nr seryjny to: GM 0202 S8632221 Proszę o pomoc... pozdrawiam
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 1 lutego 2015, 21:04
Moje BMW: 520i
pomóżcie
Temat stary,ale moze ktos poradzi.Mam ten sam problem. Po odpaleniu silnika radio wogole nie reaguje,po nacisnieciu zegarka zapala sie jw tyle,ze na ok 10 sekund.Zaden przycisk nie dziala.Dodam,ze radio kupilem na olx,pierwszy raz je wsadzilem do mojego bmw.Bardzo prosze o pomoc,jakies porady,cokolwiek
