Teraz jest 4 listopada 2026, 05:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E46 h/k i dodatkowy wzmacniacz
PostNapisane: 15 listopada 2015, 12:32
Witam, chciałbym do swojej 3 dołożyć dodatkowy wzmacniacz i skrzynię.
Mam nagłośnienie harman/kardon ale bass mnie w pełni nie zadowala. Czytałem o wyprowadzaniu przewodów RCA z płytki z radia ale przecież pod półką w bagażniku mam oryginalny wzmacniacz.
Mogę bez problemu wpiąć się w kable idące z radia właśnie do niego i tym sposobem podłączyć mój wzmacniacz?
 Tytuł: Re: E46 h/k i dodatkowy wzmacniacz
PostNapisane: 15 listopada 2015, 17:53
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
To chcesz się wpiąć w płytke w radiu czy w przewody ??
PostNapisane: 15 listopada 2015, 18:58
Jeśli da się wpiąć w przewody idące do ori wzmacniacza i będzie to sygnał dobrej jakości, to wolaĺbym to rozwiązanie.
Problem polega na tym, że tego nie wiem. :cisza:
Może znalazłby sie ktoś, kto już to przerabiał albo ma o tym jakiekolwiek pojęcie?
PostNapisane: 15 listopada 2015, 19:26
Możesz wpiąć się w głośniki chodź lepszym rozwiązaniem jest wyprowadzenie RCA z radia.
Schematy znajdziesz na forum ;)
PostNapisane: 15 listopada 2015, 20:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po pierwsze to może dodaj jakie masz nadwozie.
Chyba tylko kombi nie miało osobnej puszki jako subwoofer. Tylne głośniki pełniły tę funkcję, ale to nie to samo co w sedanie i coupe
PostNapisane: 16 listopada 2015, 01:30
Szczurek1986 - nie chcę wpinać się w głośniki tylko przed wzmacniacz. Pytam, czy to czasami nie to samo co wlutować sie w radio.
Nadwozie to sedan.
W tylnej półce mam 2 glośniki podpięte do małego wzmacniacza, do którego sygnał z radia musi jakoś dochodzić. Przewody które do niego dochodą to sie są poszukiwane RCA?
PostNapisane: 17 listopada 2015, 22:24
Nikt mi nic nie powie, na temat takiego podłączenia? :zakrecony:
PostNapisane: 18 listopada 2015, 07:06
jeśli chodzi o wlutowanie się w radio jest to fajna opcja :) i masz do tego schematy na forum :)
PostNapisane: 18 listopada 2015, 09:14
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139839
viewtopic.php?f=4&t=140285
Link do mojego tematu, jest to chyba najprostsze rozwiązanie :ok:
Musisz jedynie mieć wzmacniasz z wejściem na sygnał wysoki i wtedy bierzesz go z tego małego wzmacniacza, o którym piszesz ;)
Z głośników basowych możesz całkiem zrezygnować (jak ja) lub oczywiście podłączyć je pod nowy wzmacniacz
PostNapisane: 18 listopada 2015, 19:48
Ooo o to cały czas mi chodziło :super:
Tylko pozostaje jedno pytanie.
Czy Moj JBL 752 GTO ma wejście wysokopoziomowe.
Specyfikacja:
- typ: 2-kanałowy, szerokopasmowy
- moc przy 4 Ω (RMS): 2x 75 W, <1% THD + N
- moc przy 2 Ω (RMS): 2x 110 W, <1% THD + N
- moc po zmostkowaniu: 1x 220 W, przy 4 Ω
- maksymalna moc szczytowa: 220 W
- klasa wzmacniacza: AB
- stosunek sygnał-szum: 108dBA (ref: rated power, 4 ohms)
- pasmo przenoszenia (-3dB): 10 Hz – 100 kHz
- THD + N: <0.07% at rated power (4 ohms)
- czułość wejściowa: 100mV–6V
- regulowana elektronicznie zwrotnica: dolnoprzepustowa lub górnoprzepustowa, 32Hz–320Hz, 12dB/octave. Może być pominięta
- filtr antywibracyjny (subsonic filter): nie
- Dynamic Bass Optimization (DBO): nie
- regulacja podbicia basu: tak, 0dB ~ +6dB
- pilot kontroli poziomu basu, typ: nie
- złącza wejściowe: L & R line-level
- złącza głośnikowe: 2
- złącza wyjścia sygnału: Line-level (pass-thru)
- podświetlone logo: tak
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 312mm x 264mm x 54mm
Nie mam pojęcia czego się czepić :kwasny:
PostNapisane: 18 listopada 2015, 20:06
Szukaj na swoim wzmacniaczu takiego kwadratowego gniazda jak tutaj po lewej stronie ;)
PostNapisane: 19 listopada 2015, 10:56
Yhyyy.. To lipa :dobani:
Nie ma nigdzie przy tej puszce przewodu sygnałowego, niskonapięciowego?
Ewentualnie, mogę to jakoś sprawdzić miernikiem?
PostNapisane: 19 listopada 2015, 11:24
Ja niewiele mam wspólnego z elektroniką, także nie podpowiem :P Ale wydaje mi się, że każdy elektronik jest Ci to w stanie sprawdzić ;)
Mimo to, według mnie najlepszym rozwiązaniem by była po prostu zmiana wzmacniacza :) To rozwiązanie jest na tyle proste i co najważniejsze bezinwazyjne, że w 5 minut można wrócić do serii i nie zostanie nawet ślad po jakiejś obcej instalacji. Nie musisz nic lutować, przerabiać, etc. Jedynie musisz wyrzeźbić kabel z takimi wtyczkami po obu stronach, jak masz jakiś stary zasilacz komputerowy to koszt wyniesie Cię równe 0 zł ;)
PostNapisane: 19 listopada 2015, 12:01
Ok, czyli juz wszystko wiem :ok:
Popytam czy ma ktoś taki wzmacniacz i ewentualnie go wymienie, jeśli nie, to pozostaje mi wlutowanie się w radio.
Dzięki za pomoc Miisiek :padam:
Temat do zamknięcia :cwaniak:
P.S. Jeśli BM-a z sygnatury Twoja, to chwale :hyhy:
Jak doczekam się pogodnego dnia to wrzucę pare fotek mojej Bestii.
PostNapisane: 19 listopada 2015, 12:09
Jakiś czas temu sprzedałem wzmacniacz z takim właśnie wejściem jakie potrzebujesz ;) Dość duża część wzmacniaczy ma takowe wejście ale akurat nie Twój :P Zastanów się na spokojnie którą drogą chcesz iść :) Albo wpinasz się w głośniki i do tego zmieniasz piec lub wyprowadzasz wyjście RCA z radyjka i podpinasz Swój obecny piec :)
PostNapisane: 19 listopada 2015, 13:17
Trzeba też zaznaczyć, że ten sposób ogranicza nas tylko do niskiego pasma częstotliwości, bo wzmacniacz h/k obcina pasmo. Także do swojego wzmacniacza będziesz mógł podłączyć tylko niskotonowe głośniki, ale za to jakość jest dobra i nie ma żadnego problemu z wysterowaniem ;)
Dzięki :piwo:
Po kliknięciu w nią przeniesie Cię do mojej galerii ;)
PostNapisane: 19 listopada 2015, 16:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ja bym spróbował potraktować ten sygnał jako niskopoziomowy. Nie zdziwię się jak będzie to działać
PostNapisane: 19 listopada 2015, 16:14
Może i zadziała, ale to może uszkodzić wzmacniacz.
Istnieje też coś takiego jak konwertery sygnału wysokiego na niski, ale słyszałem, że to znacznie pogarsza jakość. Chociaż tutaj pewnie jakość urządzenia ma na to największy wpływ. Nie mam z tym doświadczenia, nie znam cen i nie mogę nic polecić. No ale jeśli w grę wchodzą koszty, to dalej uważam, że lepiej pomyśleć nad zmianą wzmacniacza ;)
PostNapisane: 19 listopada 2015, 19:04
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dlatego należałoby to testować we dwie osoby.
Ustawiać wzmacniacz na minimalną czułość(najwyższą wartość napięcia wejściowego), radio na minimum.
Włączyć sprzęt i powoli dawać głośniej na radiu.
Słuchać subwoofera czy nie pojawia się przesterowanie.
Nie zdziwiłbym się jak nie będzie problemu.
Skrzynkę pod półką zasila osobny wzmacniacz, myślę, że poziom sygnału dobiegający do niego, nie będzie typowo głośnikowy, a o niższej wartości.
Podobnie zrobiłem w E65. Też myślałem, że skoro użyli tylko skrętki jak do głośników, a nie typowego przewodu ekranowanego jak RCA. To sygnał będzie o wyższym poziomie. Tyle, że na wejściu wysokopoziomowym subwoofer praktycznie nie grał. Po podaniu sygnału na wejście niskopoziomowe działa bez zarzutu
PostNapisane: 19 listopada 2015, 19:20
Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy, tutaj chodzi cały czas o sygnał wychodzący z tego małego wzmacniacza, a nie wchodzący do niego, a sygnał wychodzący musi być typowo głośnikowy, bo biegnie prosto do głośników ;)
