Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: [E39] Licznik z dużym wyświetlaczem lecz brak BC
PostNapisane: 22 listopada 2015, 19:51
Witam, na wstępie chciałem się przywitać ponieważ jestem nowy na tym forum.
Przeszukałem tematy ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi o co może chodzić w moim problemie.
Nabyłem BMW E39 i posiadam radio z nawigacją i wiadomo że na wyświetlaczu nawigacji pokazuję spalanie itp...
Problem polega na tym, iż posiadam licznik z tym dłuższym wyświetlaczem a co za tym idzie powinien on wyświetlać spalanie itp. Niestety ta dolna część wyświetlacza gdzie powinno wyświetlać spalanie nie wyświetla nic. Nadmienię że posiadam przycisk BC w manetce. Guzikiem po prawej stronie licznika mogę wejść w test i tam wtedy ta dolna część działa. Czy trzeba jakoś to aktywować aby pokazywało tam spalanie czy co?
Czy ktoś spotkał się z takim czymś?
Starałem się opisać sprawę bardzo dokładnie. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] Licznik z dużym wyświetlaczem lecz brak BC
PostNapisane: 23 listopada 2015, 11:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Możliwe, że uszkodzone są przewody od BC w manetce.
Zdarza się to w autach po lifcie elektroniki.
Albo wymiana manetki, albo jeśli masz trochę zdolności manualnych to możesz naprawić to sam. Wystarczy rozebrać manetkę i wymienić przewody do klawisza BC.
PostNapisane: 23 listopada 2015, 21:34
Zobaczę tą manetkę ale czy po naciśnięciu tego guziczka po prawej stronie licznika powinno się przełączać pomiędzy opcjami BC? Bo teraz tylko zaświeca się ten wyświetlacz w momencie kiedy przytrzymam dłużej ten guziczek na liczniku i pokazują się opcję testu. A tak to cały czas wyświetlacz nic nie pokazuję.
PostNapisane: 24 listopada 2015, 17:12
manetka włączasz funkcje jaką ma pokazywać, jeśli jest wyłączona to wyświetlacz gaśnie. Pokaże tylko testy i ewentualne błędy jeśli występują.
PostNapisane: 24 listopada 2015, 21:08
Czyli nawet po odpaleniu auta lub włączeniu zapłonu wyświetlacz automatycznie nie pokaże informacji tylko będzie wygaszony?
Bo w tej chwili tak jest, że nie pokazuję nic po odpaleniu, Trzeba go dopiero uaktywnić przyciskiem w manetce?
PostNapisane: 25 listopada 2015, 08:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wyświetlacz wyświetla ostatnią ustawioną pozycję.
Jeśli ustawiłbyś spalanie, to pokazywałby cały czas spalanie.
PostNapisane: 25 listopada 2015, 13:51
Czyli jak teraz nic nie wyświetla tzn. że nie było nic wybrane i dlatego nic nie wyświetla?
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 17:55
Moje BMW: E39 FL, E46 330xDA
Kod silnika: M57, M57TU
Mam ten sam problem tyle że u mnie z początku działało wszystko ok. Problem pojawił się po powrocie samochodu od mechanika, na radiu pokazuje informacje natomiast między zegarami jedynie błędy i ostrzeżenia oraz jak zmieniam coś w radiu przewijam utwór, zmieniam płytę to wtedy na moment też się zapali informacja. Kiedyś obiło mi się o uszy że może trzeba coś zaprogramować aktywować komputerem te funkcje BC. Mam jeszcze pytanie może któryś z kolegów orientuje się czy ten komputer BC ma też coś wspólnego z czytnikiem nawigacji (MK)?
