 Tytuł: [E46] kable alternatora i masa
PostNapisane: 28 listopada 2015, 20:14
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Witam w e46 coupe 2.0d 150km będę zakładał car audio i chciałbym zapytać czy wyprowadzenia pod maską plusa i masy które słuzą do ładowania aku lub odpalania na kable to odpowiednio
punkt plus to przewód idący od alternatora następnie do tego punktu i dalej do akumulatora?(mam w bagażniku)
oraz punkt masy to przewód który jest równocześnie masą od silnika?
Pytam ponieważ muszę do obecnych kabli dołożyć grubsze.
Diagnozuję n53/43, jeśli masz problemy z tym silnikiem pisz pw
 Tytuł: Re: kable alternatora i masa
PostNapisane: 28 listopada 2015, 20:29
Prowadź odpowiednio grube kable prosto do klem akumulatora. W przeciwnym wypadku możesz słyszeć różne szumy w głośnikach. Teoretycznie oczywiście da radę zrobić tak jak piszesz a masą jest cała karoseria ale to nie jest zgodne ze sztuką.
PostNapisane: 28 listopada 2015, 20:41
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Wiem tak mam zrobione chcę tylko dołożyć najważniejsze "masy" i poprawić styki aku-altek aku-buda i silnik-buda.
Wiesz może gdzie znajduje się masa silnik-buda?
PostNapisane: 28 listopada 2015, 20:53
U Ciebie to nie wiem, ale jak wejdziesz pod auto to zobacz który kabel idzie od silnika do karoserii. Ty chcesz te wszystkie kable na nowe wymieniać? Nowe często mają mało miedzi w sobie i zastanów się czy nie pogorszysz. Ogólnie to coś nie gra czy tak sobie wymyśliłeś?
PostNapisane: 28 listopada 2015, 21:16
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
oryginalne zostają a dokładam nowe 'dubluje" spawalnicze os czyli żadne podróby
taki zabieg zmniejsza spadki napięcia
PostNapisane: 28 listopada 2015, 21:39
Jak masz kable ze wzmaka puszczone do aku to o jakich spadkach napięcia mówisz?
 Tytuł: Re: [E46] kable alternatora i masa
PostNapisane: 29 listopada 2015, 14:32
Podłącz prąd jak i masę do aku a jeśli to powoduje Ci spadki napięcia to masz za cienki kabel prądowy... kładź 20 koła kwadrat i masz spokój z dość dużymi mocami :)
Możesz jeszcze dołożyć do tego kondensator :ok:
