Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: [E39] Slaba jakosc dzwieku przy aux wyciagnietym z am z bm24
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 18:32
Na wstepnie napisze, ze zaden z tematow na forum nie dotyczy BM24. Wracajac do problemu. Mam tuner radiowy BM24 + navi 16:9. Wyciagnalem sobie z kanalu AM wyjscie aux wg instrukcji znalezionej na innym forum, mianowicie: wylutowanie jakiegos rezystora, podlaczenie sie pod lewy i prawy kanal AM i przeciecie sciezki od mono. na oba kanaly uzylem kondensatora 2,2 uF 400V (strzelam, ze tu lezy problem?), nie uzywalem za to opornika, a widzialem, ze na niektorych forach ludzie uzywali, zeby zmostkowac oba kanaly (co to daje?). Piosenki odtwarzane z mojej Xperii Z1 graja albo w miare dobrze, albo wokal cichszy od reszty, albo cala piosenka cicho. Od czego to zalezy i gdzie lezy przyczyna? Jezeli mialbym zmienic kondensatory to lepiej na jakie( mniejsze, czy wieksze uF bo sie na tym nie znam)? Prosze o pomoc. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] Slaba jakosc dzwieku przy aux wyciagnietym z am z bm24
PostNapisane: 31 grudnia 2015, 16:52
Kod silnika: M57d30
ja np u siebie mam zrobione to tak, że pod kostkę za ekranem od nawi wtyknięte kable prosto od kabla jack bez żadnym oporników ani nic i działa to znośnie. przy próbach z opornikami, kondensatorami to grało gorzej, więc ostatecznie został sam kabel wczepiony prosto tam i działa to.
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 16:29
Ale to pewnie masz samochod po 2002r. i masz tuner BM54. U mnie jest to niemozliwe, aby tak zrobic.
