Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: [E36] Halogeny święcące razem z światłami mijania.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 12:39
Kod silnika: M42B18
Garaż: e36 318is
Witam. Na wstępie, mam nadzieje że w dobrym dziale. I zanim ktoś zapyta, nic nie było przeze mnie przerabiane, tak mam odkąd kupiłem e36.
Mam taki problem, wydaje mi się że ktoś źle podłączył kable, ponieważ gdy włączę światła mijania świecą mi wraz z nimi halogeny, nie ważne w jakiej pozycji jest przycisk od halogenów. Kontrolka od halogenów świeci ciągle, od razu jak się włączy światła mijania. Z tego co zauważyłem, gdy wyłączę przycisk od halogenu to wyłącza mi się podświetlenie przycisku włączania świateł i włączania przeciwmgłowych. Gdy włączę to wtedy dopiero świeci. Więc czy dobrze mi się wydaje że może ktoś pomylił te 2 kable i zamiast tego że włącza się podświetlenie przycisków razem ze światłami to włączają się halogeny? A zamiast włączania i wyłączania halogenów włączam i wyłączam podświetlenie przycisków?
Wiem, trochę to skomplikowanie napisane ale mam nadzieję że mnie ktoś zrozumie. :D I jeśli tak to wie ktoś może czy te kable są gdzieś obok siebie że ktoś mógł je jakoś pomylić?
 Tytuł: Re: [E36] Halogeny święcące razem z światłami mijania.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 18:33
Moje BMW: Brak
Niezły cyrk. Poszukaj przekaźnika od halogenów i go odłącz. Potem kable do przebadania. Przewód GE/VI z przełącznika świateł idący przełącznika halogenów a potem GE/GR z przełącznika do przekaźnika pin 86. Prąd powinien być tylko na drugiej pozycji czyli włączone światła mijania. Podświetlenie konsoli i przycisków to zawsze szary z czerwonym paskiem. Bezpiecznik halogenów ma numer 15/7.5 A. Stałe zasilanie przekaźnika to pin nr 30. Masa to zawsze brąz lub brąz z czarnym paskiem. Pin RT/GE daje napięcie na żarówki i kontrolkę zegarów.
