Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: [E46] Problem z PDC czujnik parkowania.
PostNapisane: 7 marca 2016, 20:46
Moje BMW: 320d
Witam Panów. Mam mały problemik . Niby nic ale nie daje mi spokoju . Chodzi o to iż jeden z czujników parkowania pika jakby słabiej co wiąże się z słabszym działaniem . Zamieniłem go z innym i niespodzianka ! :szok: Ten który nie działał ,działa ! Wszczepiłem go nawet do Buni kolegi i u niego tez OK .Sprawdzałem urządzeniem do mierzenia czy kostka jest ok , pokazuje że napięcie dochodzi . Wiec o co chodzi ? Uszkodzony przewód ? Słyszałem , że moduł od PDC znajduje się gdzieś w okolicach akumulatora i że jak akumulator jest wyjmowany to można przewód wyrwać ? :szok: jest taka możliwość ?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z PDC czujnik parkowania.
PostNapisane: 8 marca 2016, 06:48
Wydaje mi się,że wina może leżeć w gongu, który znajduje się pod kierownica( przynajmniej w e39) to on odpowiada za pisanie. Niech ktoś mądrzejszy się Jeszcze wypowie :)
PostNapisane: 9 marca 2016, 15:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Warto sprawdzić instalację pod zderzakiem. Zdarzało się, że przewody gniły
