Teraz jest 30 października 2026, 21:56
 Tytuł: [E46] Biały ekran nawigacji po wymianie LCD, nie działa OBC
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 16:24
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Temat mnie męczy od 2 dni, ciągłe rozkręcanie, sprawdzanie, wymiana bezpiecznika na płycie i dalej nic.
Przewertowałem co się dało zarówno u nas na forum, jak i na zagranicznych stronach.
Kupiłem nowe LCD u chińczyka (niby Sharp), i wszystko ładnie wygląda, wtyczki takie same, numerek się co prawda nie zgadza o jeden, ale nie sądzę, żeby to był powód moich problemów (byłoby to raczej związane z niewłaściwym kątem widzenia).
Zatem od początku:
1. Pacjent to nawigacja 16:9. Stary wyświetlacz minimalnie wylany, więc zachciało mi się wymiany
2. Za pierwszym podejściem poszło całkiem gładko, jedynie taśmę od CD niewłaściwie zamocowałem przy składaniu, reszta wydawała się dobrze złożona. Efekt - biały ekran, brak jakichkolwiek napisów czy kolorów, niedziałające CD i winda.
3. Za drugim podejściem poprawiłem taśmę CD i tak poskładany panel nadal się świecił na biało, przyciski reagują, można ściszać, podgłaśniać, przełączać na CD, CD gra. Na dodatek zauważyłem, że BC nie pokazuje nic innego jak godzinę, nie da się przełączyć manetką (wcześniej działało).
4. Za trzecim podejściem stwierdziłem, że czas wymienić nową matrycję na starą, działającą. Efekt - o dziwo ten sam. Biały ekran i reszta jak wyżej.
5. Za czwartym podejściem przebadałem wszystkie połączenia multimetrem, poszukałem bezpieczników - jeden mały bezpiecznik SMD 1A na tyłach płytki był niesprawny. Dało mi to nadzieję, znalazłem, kupiłem i przylutowałem bezpiecznik. Bardzo ostrożnie i powoli poskładałem wszystko do kupy będąc prawie pewnym, że nowiutki monitor zadziała - nie zadziałał.
Tutaj moje morale podupadły. Nie wiem co jest przyczyną, dodatkowo martwi mnie fakt niedziałającego BC (choć to pewnie naczynia połączone w tym przypadku).
Ostatnia próba (jak nikt z Was mi nic nie podpowie) będzie się opierała o sprawdzenie ponownie bezpiecznika na płytce i w razie jego przepalenia wlutowania kolejnego i zamontowanie starego LCD.
Odpinanie aku nic nie daje. Wszystkie bezpieczniki odpowiedzialne za nawi i zegary w aucie dobre. Próbowałem resetować OBC. Inpa nie pokazuje błędów, choć wchodząc w status monitora pokazuje jakieś okropnie wysokie napięcie na poziomie 21 Volt!!!
Nie próbowałem jeszcze odpinać osobno czytnika Navi, choć ten wygląda i wydaje dźwięki jakby był sprawny.
Jakieś pomysły? :orany:
 Tytuł: Re: [E46] Biały ekran nawigacji po wymianie LCD, nie działa OBC
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 19:52
Moje BMW: E46 320d sedan 04'
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152743
Biały ekran w jakimkolwiek LCD = brak sygnału wideo. Jeżeli oba nie działają to a) uszkodzone jest wejście taśmy b) zbieg okoliczności i obie taśmy są do dupy(chyba, że masz jedną to stawiam na taśmę).
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 23:11
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
xLewy, dzięki, natchnęło mnie to do ponownego sprawdzenia, przeszedłem ząbek po ząbku taśmy wyświetlacza. Efekt? Tasma od lcd do płytki scalonej jest porwana. Teraz wielkie poszukiwania i kombinacje żeby ją dostać bo naprawić raczej się nie da.
Druga rzecz - OBC wróciło. Nie są to jednak naczynia połączone. Moja wina, po prostu w ferworze walki pomyliłem jeden bezpiecznik w skrzynce, już jest dobrze :)
