Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: [e60] kodowanie/parowanie kluczyka
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 10:02
Moje BMW: e60
Jestem świeżo po kupnie bmw e60 535d. Dopóki nie wezmę się za rozbieranie antety chciałbym zapytać czy kluczyki takie jak na poniższym zdjęciu:
Być może to wina baterii, dlatego chciałem użyć drugiego kluczyka (auto na oba kluczyki odpala), ale niestety sterowanie centralnym zamkiem nie działa w obu przypadkach.
W związku z tym moje pytanie, czy trzeba jakoś dodatkowo parować, lub kodować "drugi" fabryczny kluczyk tak, aby obsługiwał on centralny zamek?
P.S. Przejrzałem dokładnie forum i nigdzie nie uzyskałem odpowiedzi dotyczącej tego dokładnie kluczyka.
 Tytuł: Re: [e60] kodowanie/parowanie kluczyka
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 13:56
Moje BMW: F11 520d
Hej, obstawiam że to nie wina kluczyka. Kluczyka dam nie zakodujesz, jak to miało miejsce w starszych BMW.
Obstawiam 2 rzeczy, które są tego efektem:
1) Diversity - wzmacniacz antenowy pod spojlerem tylnej klapy. Rozbierz i sprawdz czy nie ma wody.
2) Wiązka tylnej klapy - przeciera się na łączeniu klapy z nadwoziem. Jak już będziesz zaglądał do diversity to po prawej jego stronie idzie przewód do niego i on najczęściej się uszkadza. U mnie tak właśnie było. Po naprawie wiązki, problem jak ręką odjął.
P.S w tym kluczyku nie ma baterii, tylko akumulatorek, który się ładuje podczas jazdy (chyba że masz tzw. SmartKey).
