 Tytuł: [Exx] INPA i brak połączenia programu z kablem.
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 18:40
Witajcie,
Na początku chciałbym powiedzieć,że jeżeli temacik był to bardzo przepraszam ale przejrzałem pół internetu i nic nie znalazłem. A więc tak.
Zakupiłem przez internet takowy kabelek http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-e3 ... 19063.html do mojej E38 ( musiałem kupić z adapterem 20PIN ponieważ nie mam OBD 2).
Ściągnąłem INPE pod WIN 7 oraz VMWARE. Sterowniczki pięknie pobrane ze strony http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm zainstalowane na XP oraz na WIN 7 ( oczywiście do każego z systemów odpowiednie), do tego konfiguracja portów jak pokazane było w jednym z PDF'ów i nic. Dioda kontrolna na kablu świeci się, znaczy pobiera prąd z samochodu, lecz komputer "nie czuje go ". Chciałem się Was zapytać doświadczonych użytkowników czy ten mój kabelek jest czegoś wart? Poza tym czy podczas instalacji INPY dobrze wybieram jak zaznaczam STD: OBD skoro mam wyjście końcowe na 20 PIN?
 Tytuł: Re: [Exx] INPA i brak połączenia programu z kablem.
PostNapisane: 2 maja 2016, 20:55
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Podczas instalacji dobrze wybierasz.
Sprzedawca nie dołożył Ci płyty instrukcjami?
INPA widzi baterię i zapłon?
Nie musisz działać na XP przez VmWare. Poszukaj nowszego pakietu ediabas BMW Standard Tools 2.12, będzie wszystko hulało na WIN 7 x64.
PostNapisane: 3 maja 2016, 11:35
Zastanawiałem się czy to błąd przy instalacji sterowników, bo troszeczkę inaczej mam jak sprzedawca podał mi na płytce. U mnie widzi komputer to tak: https://zapodaj.net/e4a89dc6e6bb6.png.html.
Co do Inpy nie widzi ona nic - https://zapodaj.net/e0a962a900d7a.png.html
CARSOFT wywala błąd : "The diagnostic cable reports -> Bad Communication" . W wolnym tłumaczeniu nie może się połączyć. Co dalej?
PostNapisane: 5 maja 2016, 07:35
Zmień ustawienia portu com na takie jak na tym screenie:
Co do INPY to masz tu instrukcje instalacji: viewtopic.php?f=4&t=138972
Wygląda na to, że zainstalowałeś sam BMW Standard Tools bez bazy (Instalprog).
PostNapisane: 6 maja 2016, 22:00
Dograłem baze danych, jednak te diody się nie świeciły. Postanowiłem jednak sprawdzić i pogrzebać w skrypcie E38 i komputer połączył się z autem. Usunąłem przy okazji inspekcję oleju. Dzięki wielkie za pomoc :).
