Teraz jest 14 listopada 2026, 02:29
 Tytuł: [E39] Przyciski BC i zegarek na MID nie działają
PostNapisane: 8 czerwca 2016, 20:24
Moje BMW: E39 535iA 1996r
Kod silnika: M62B35
w moim BMW nie działają przyciski BC i zegarek na MIDzie. Po ich naciśnięciu dolna sekcja MIDa się wygasza. Posiadam zegary z dużym OBC na którym mogę zmieniać opcję za pomocą przycisku BC w manetce kierunkowskazów. Na początku myślałem, że winą jest brak komunikacji między IKE a MID, ale zegary wyświetlają dane RDS ze stacji radiowej więc komunikacja raczej powinna być OK.
Na jednym z zagranicznych for znalazłem podobny przypadek, lecz nie było tam podane żadne rozwiązanie tego problemu. Dowiedziałem się jedynie że występuje to po zmianie zegarów, które u mnie niestety byłe zmienione. Idąc tym tropem doszedłem, że należy w IKE zakodować właściwy numer SA GM i VN. Zostało to zrobione lecz dalej nie ma możliwości wyświetlenia danych z OBC na MIDzie oraz nie ma możliwości ustawienia daty i czasu.
Może ktoś z was spotkał się z czymś takim i wie jak rozwiązać ten problem?
 Tytuł: Re: [E39] Przyciski BC i zegarek na MID nie działają
PostNapisane: 8 czerwca 2016, 20:27
Miałem inny choć podobny przypadek w serii 7(mianowicie nie dało sie ustawić godziny na BC,a na radiu zniknęła całkiem.). trzeba w zegarach zakodowac BC pod MID-a
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 8 czerwca 2016, 20:41
Kod silnika: M62B35
A wiesz w jaki sposób? Pewnie chodzi o numer SA, a ten wydaje mi się że mam dobry chociaż mogę być w błędzie.
PostNapisane: 8 czerwca 2016, 20:48
To pomogło zwykłe kodowanie NCS. aktywowałem manetke BC Tylko trzeba było wybrac odpowiedni profil BC. czy z mid czy nawigacja itp.
