Teraz jest 28 października 2026, 06:22
 Tytuł: [E46] radio działa brak dzwieku
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 01:12
Kod silnika: m54b30
Witam. Posiadam e46 330i 2000r posiadam takie radio --> http://www.bresolin.com/imgs_ricambi/US-65528383329.jpg
Wyświetlacz, wszystkie funkcje działają, problem jest następujący: słychać dźwięk przez pewien czas następnie dźwięk się urywa, jest cisza - wyświetlacz chodzi, gdy włącze i wyłącze radio z powrotem gra dźwięk i działa różnie czasami przez 10 minut czasami przez godzinę zanim znowu się urwie, niekiedy dźwięk przestaje grać jak wjadę w dziurę na drodze. Sprawdzałam zmieniarkę płytą nieoryginalną nagraną jako audio-cd to płyte cały czas wypluwało... czy jest ktoś w stanie pomóc mi zdiagnozować problem? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] radio działa brak dzwieku
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 07:21
selena, u mnie jakiś czas temu pojawił się ten problem. w tym samym radiu. Trzeba wyjąć z bagażnika tuner radiowy i dać do naprawy zimnych lutów to jakiegoś speca od elektroniki, trzeba odessać cynę na lutach i dać nową
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 09:02
Kod silnika: m54b30
Ok dziękuję w czwartek kolega mi to zrobi, zdam relacje czy podziałalo...A na zmieniarke Też to pomoże? Płytę oryginalna mi przyjęło ale jest nadal na wyświetlaczu CD 0-00 a płytę nieoryginalną mi wypluwa cały czas..
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 11:15
Zimne luty ogarnia większość elektroników także nie ma z tym większego problemu ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 22:37
Kod silnika: m54b30
A generalnie polecacie naprawiac radio i zmieniarke czy moze lepiej od razu wymienic na nowe np jakies alpine 1 din? Boję sie, że jak naprawię to podziała z miesiąc i znowu zrobi się to samo...
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 00:56
Jeśli chcesz zmieniać radio to je zmień :) My podpowiadamy co należy zrobić bo nic nie wspominałeś iż myślisz o wymianie jednostki :P
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 02:38
Kod silnika: m54b30
z gory przepraszam za to pytanie jestem dziewczyna i dla mnie to czarna magia :D przewertowalam mnostwo tematów i nie moge uzyskac odpowiedzi a mianowicie chodzi mi o to ze posiadam radiootwarzacz na desce rozdzielczej z wejsciem na kasety a w bagazniku mam zmieniarke CD, jezeli ani radio ani zmieniarka mi nie dziala prawidlowo to musze kupic i radio i zmieniarke tak? A zeby uniknac kupna dwoch rzeczy, da sie po prostu zamontowac zwykle radio z wejsciem na cd na desce rozdzielczej bez wiekszej ingerencji typu plug and play? :wstyd: :mur: Czy to wszystko musi jakos byc podlaczone pod zmieniarke?
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 22:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Niestety, ale przy nawigacji 4:3 lub 16:9 nie da się na zasadzie plug&play zmienić radia.
W desce rozdzielczej jest tylko wyświetlacz i odtwarzacz kaset(lub CD, też się zdarzały)
Dodatkowo w bagażniku masz jeszcze:
- czytnik nawigacji(gdy nie mamy funkcji TV, to jest to główne urządzenie wyświetlające obraz)
- tuner radiowy(to on odbiera radio, steruje zmieniarką czy kasetą)
Odnośnie zmieniarki to jak wkładałaś płyty?
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 00:53
Kod silnika: m54b30
Tak myslalam, ze nie da sie to w ten sposob zrobic... :( Wlasnie najsmieszniejsze jest to ze plyte wkladalam okazalo sie do nawigacji a nie do zmieniarki :mur: zmieniarka po nacisnieciu tego zielonego przycisku slychac jak mysli ale nic sie nie wysuwa wiec nie mam gdzie wlozyc plyty a na wyswietlaczu jest napisane NO MAGAZINE. Rozumiem ze powinna po nacisnieciu przycisku wysunac sie? Wiec podejrzewam, ze zmieniarka zepsuta? :/
Mam identyczny komplet jak na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=CcYEAZoVOwM
Po kliknieciu zielonego przycisku nie wysuwa mi sie magazynek jak na filmie i ten haczyk jest caly czas na poziomie ,,3'' nie zmienia sie tak jakby na inne plyty.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 05:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zmieniarka mogła się po prostu zaciąć.
Na początek należałoby ją rozkręcić i wydobyć magazynek.
Podejrzewam, że zacznie działać po czymś takim
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 07:55
ja przy okazji naprawy zimnych lutów wyprowadzam sobie kabel aux żeby sobie posłuchać czegoś współczesnego z telefonu i 2xRCA pod wzmacniacz, tak na przyszłość :)
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 08:12
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: E46 330i Touring, Yamaha Thundercat
Wymieniałem dwa dni wcześniej kaseciaka na cd Alpine (oryginał z e46) i wszystko działa jak należy...
a również miałem navi (strzałkową ale navi :D ) zmieniarkę cd.
Sylwek_ch skąd wyprowadzasz aux i wyjście na wzmacniacz? Jak coś pisz na priv;)
https://www.facebook.com/Fafikowe-E46-3 ... 5715312771
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 09:05
cezary1808, aux będzie pod przyciskiem AM, a RCA wyprowadzone sprzed koncówki mocy, ale szczegółów nie powiem bo zleciłem to firnie, ktora sie tym zajmuje
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 12:34
Wlutują co potrzeba przed końcówką mocy i będzie RCA ;)
