Teraz jest 14 listopada 2026, 02:26
 Tytuł: E39 Samopoziomowanie światel
PostNapisane: 3 lipca 2016, 16:43
Witam. Po włączeniu świateł promień światła ustawia się samoczynnie. Nie posiadam xenonów ani spryskow. Czy jest to wymagane samopoziomowanie do xenonow? Pytam bo chciałbym wiedzieć czy wystarczy dołożyć tylko spryski i wstawić xenon
 Tytuł: Re: E39 Samopoziomowanie światel
PostNapisane: 3 lipca 2016, 17:53
Moje BMW: Brak
Spryskiwacze jak i układ samo-poziomowania są wymagane przez prawo krajowe jak i UE. Po włączeniu świateł masz test silniczków. Samo-poziomowanie to świetna sprawa przy ksenonach. Bez tego będziesz oślepiał.
PostNapisane: 3 lipca 2016, 18:00
Czyli silniczek jest to Czujnik i przewód pod ten silniczek?
PostNapisane: 3 lipca 2016, 18:07
Moje BMW: Brak
Każda lampa ma silniczek i przewody idące do modułu LCM. Masz przecież pokrętło do sterowania wysokością świateł. Badałem sprawę w e46, więc w e39 będzie tak samo. Od czujnika na wahaczu przednim i tylnym idzie wiązka do modułu świateł. Wg schematu e39 ma jakiś moduł dodatkowy (A53), który steruje auto-poziomowaniem. Przynajmniej WDS tak mówi. Te elementy będziesz musiał sobie skompletować, podłączyć i zakodować.
