Teraz jest 14 listopada 2026, 02:29
 Tytuł: [e36]Dołożenie lusterka fotochromowego a pilot z kluczyka
PostNapisane: 6 lipca 2016, 16:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Cześć, dziś już prawie zamontowałem w swojej 96' e36 lusterko fotochromowe, ale okazało się że z nowym lusterkiem nie działa pilot zamka centralnego.
Wtyczka jest taka sama jak była do tej pory - lusterko miałem takie:
A potem wsadziłem ten fotochrom i kluczyk już nie działa. Sprawdziłem chyba ze 3-4, w żadnym kluczyk nie działał. Czy to znaczy że żadne z nich nie miało odbiornika, czy może trzeba lusterko jakoś zakodować ? Prosze o jakąś radę bo się napaliłem a tu taki klops ;P
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: [e36]Dołożenie lusterka fotochromowego a pilot z kluczyka
PostNapisane: 7 lipca 2016, 08:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź po numerach(naklejka jest w rejonach wtyczki jak dobrze pamiętam) czy nowe lustro obsługuje też zdalne sterowanie.
Bardzo możliwe, że pilot będzie trzeba na nowo zakodować
PostNapisane: 7 lipca 2016, 08:53
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Naklejki widzialem, ale w jaki sposob mialbym sprawdzic po kodzie? Na realoem? Do kodowania kluczyka potrzebny bedzie komputer? Gdzies znalazlem sposob na kodowanie (nacisnac logo bmw na kluczyku i trzy razy otworzyc) ale nie dziala
PostNapisane: 7 lipca 2016, 15:51
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Procedura kodowania kluczyka jest taka sama jak dla E46 czy E39
Po numerze części np. w realoem znajdziesz informację co obsługuje to lusterko.
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 18:28
Moje BMW: e36 coupe
Trzeba rozebrać obydwa lusterka i przełożyć odbiornik. Ważne żeby częstotliwości alarmu który działał z tym fotochromem oraz Twojego fabrycznego były takie same. U mnie po przełożeniu wszystko działa p&p bez cudowań kodowań itd
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 20:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Już pisałem w temacie o aucie, napiszę tutaj -przełożyłem lusterko, zakodowałem kluczyk i śmiga jak ta lala. Jedyne co to nie rozjaśnia się jak wrzucę wsteczny bieg ale mi to nie przeszkadza.
Procedury kodowań znaleźć można w internecie, któraś na pewno zadziała
