Teraz jest 14 listopada 2026, 02:29
 Tytuł: [E39] Radio szumi, słaba jakość sygnału
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 09:05
Moje BMW: E39 520i
Witam kolegów,
panowie taki problem E 39 520i sedan - radio Reverse RDS - Becker BE3250 z dnia na dzień pogorszył się sygnał FM.
Kaseta działa bez problemu, z kolei na FM fatalna jakość dźwięku, problem z głośnością.
Raz na jakiś czas działa lepiej, po czym znowu się ,,wali".
Co sprawdziłem ? - wymontowałem radio, kabel antenowy ok (dodam jeszcze, że odłączając kabel od radia w ogóle nie wpłynęło to na pogorszenie/polepszenie sygnału - bez zmian, było fatalnie). Rozebrałem tylne słupki (od kierowcy i pasażera) ruszając przewodami również nie wpłynęło to na jakość.
Luty na antenie w szybie są ok. Paski antenowe zatopione w szybie nie przerwane.
Gdzie mogę szukać usterki? Słyszałem, że może to być wina tunera, może tak być?
Gdzie go szukać, słyszałem że może być pod półką lub pod plastikiem w bagażniku po lewej stronie koła zapasowego. Czy tam szukać?
Proszę o pomoc, gdyż jest to niby mała rzecz, a denerwuje.
Pozdr!
 Tytuł: Re: [E39] Radio szumi, słaba jakość sygnału
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 12:32
Wzmacniacz antenowy ?
