Teraz jest 14 listopada 2026, 02:28
 Tytuł: [E46] Uszkodzony moduł świateł
PostNapisane: 26 września 2016, 19:50
Witam Serdecznie. Ostatnio jadąc na wesele poczułem zapach spalenizny i zauważyłem, że nie mam żadnych świateł, kierunki nie działają, podświetlenie zegarów też, więc zatrzymałem się i zapach unosił się z modułu świateł. Zdjąłem listwę, odkręciłem moduł i go wyciągnąłem lekko. Okazało się, że jest cały ciepły. Teraz pytanie, jaki mam zamówić? Robi to jakąś różnicę jaki silnik, lift czy przed lift, sedan czy kombi. Gdzieś na forum czytałem, że ten nowy sterownik trzeba będzie jakoś zaprogramować. Nie wiecie może czy u pierwszego lepszego elektryka/elektronika jestem w stanie to zrobić i ile to orientacyjnie kosztuje? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź :)
 Tytuł: Re: [E46] Uszkodzony moduł świateł
PostNapisane: 26 września 2016, 20:17
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Kup taki jaki masz lub nowszy.
Szukaj kogoś, kto posiada NCSa (kodowanie pod twoje auto) i ewentualnie PASofta (do zmiany vinu i wyrównania przebiegu z zegarami - bez tych zmian będziesz miał kropkę przy przebiegu).
PostNapisane: 26 września 2016, 20:28
http://allegro.pl/modul-sterownik-wlacz ... 59009.html
Taki będzie ok? Mój model to 346 320d 150km 2002r - sedan
PostNapisane: 26 września 2016, 21:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na module masz naklejkę.
Zwróć uwagę, żeby HW i SW(jest taka informacja na naklejce) była co najmniej taka sama jak u Ciebie.
PostNapisane: 27 września 2016, 20:28
Oki. Dzięki Wielkie Panowie ;)
