Teraz jest 29 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] aux nie czyta
PostNapisane: 20 października 2016, 09:27
Kod silnika: M43b10
Siema kupiłem kabelek aux z Allegro do radia o numerze SV 28-03 520 po wpięciu kostki klikam MODE i odpala mi tylko płytę CD trzeba to aktywować w inpie czy powinno działać bez aktywacji.
 Tytuł: Re: [E46] aux nie czyta
PostNapisane: 20 października 2016, 20:01
Pewny jesteś że produkt jaki kupiłeś pasuje dokładnie do Twojego modelu radia ?
PostNapisane: 20 października 2016, 22:43
Kod silnika: M43b10
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5901554476 Kupiłem tutaj z tej aukcj. Jest napisane, że do e46.
PostNapisane: 5 listopada 2016, 14:24
Mam ten sam problem, mimo, że zgadzają mi się numery radia, które powinny obsłużyć aux. Niestety problemu do dziś nie rozwiązałem i zostały mi płyty :P
PostNapisane: 5 listopada 2016, 15:09
macie sam kabelek czy sa na nim jakieś rezystorki? na samym kablu aux sie nie odpali.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 8 listopada 2016, 13:41
Kod silnika: M54B22
pewnie kabel zle wykonany, tzn ma w srodku zly rezystor, zadziwiajaco czeste zjawisko w kablach z allegro, widzialem to juz kilka razy
jak masz multimetr to otworz plastik ktory jest na kablu i zmierz rezystancje tego opornika co tam jest
powinno byc 330 kOhm, jak jest np 200 to nie zadziala
rozwiazanie: isc do sklepu z czesciami elektornicznymi, kupujesz rezystor 330kOhm (koszt kilka groszy), wywalasz to co jest i wkladasz ten kupiony,
wszystko zaczyna dzialac
bezwstydna reklama: https://www.youtube.com/watch?v=W_2GhG48cXk
