Teraz jest 14 listopada 2026, 02:06
 Tytuł: [Exx] problem z pilotem do centralnego zamka
PostNapisane: 27 listopada 2007, 23:12
witam
mam BMW 318 kupilem je jakies 3 tygodnie temu . W aucie zamontowany jest alarm immobilizer i centralny zamek na pilota tylko z jednym przyciskiem i wlasnie z tym mam problem. dzisiaj wysiadly mi baterie w tym pilocie . Zalozylem nowe kontrolka na pilocie dziala lecz nie otwiera zamkow .Probowalem zaprogramowac pilota poprzez wlozenie klucza do stacyjki i przytrzymanie guzika ale nic nadal niedziala . Wczesniej przeczytalem ze trzeba 8 razy przekrecic klucz w stacyjce i wsisnac przycisk ,pomoglo to tylko w wylaczeniu immobila,dzieki czemu moge odpalic auto ale jak mam zaprogramowac tego pilota zeby otwieral i zamykal dzrwi
PostNapisane: 28 listopada 2007, 12:49
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Z tego co gdzies kiedys wyczytalem musisz wcisnac guziczek na pilocie i trzymajac go wcisnietego wlozyc klucz do drzwi i przekrecic zeby zaryglowac zamek:) to powinno zadzialac
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 28 listopada 2007, 15:34
niestety probowalem kilka razy ale nadal nic :(
Ostatnio edytowano 29 listopada 2007, 11:36 przez lukasik88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 listopada 2007, 01:39
Programowanie pilota w alarmie czyli tak zwana nauka kodu (ale mówię tu o alarmie niestandardowym) polega na przyciśnieciu 2 sekundowym przycisku w sterowniku alarmu który jest na układzie pod obudową koło zworki i jednoczesnym naciśnieciu sygnału podania masy/plusa z pilota. Może warto spróbować, ale jak dokładnie jest w przypadku oryginalnego sprzętu to nie wiem.
PostNapisane: 30 listopada 2007, 12:18
jeśli masz nie oryginalny pilot to musisz zlokalizować centralkę alarmu. na niej będziesz miał guzik/zworkę i po naciśnięciu guzika na centralce wciskasz guzik na pilocie. natomiast jeśli masz oryginał z tego co wiem pilot jest na stałe przypisany to samochodu i nie rozprogramowuje sie po wyjęciu baterii :)
zdjĂŞcia mojej beemy ----> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
