Teraz jest 14 listopada 2026, 02:13
 Tytuł: [E38] Dołożenie MID do instalacji navi 4:9 PROBLEM
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 16:50
Moje BMW: 740
Kod silnika: m62b44tu
Witam posiadam e38 które było wyposażone ori w navi 4:9 z względu że to jest przeżytek wleciało radio 16:9 z androidem.
Problem polega na tym iż nie mogę obsługiwać HIGH OBC w liczniku i wpadłem na pomysł dołożenia wyświetlacza mid w schowek.
Znalazłem jakieś schematy podłączeniowe lecz nic prócz podświetlenia mida nie działa. Ma ktoś jakieś pomysły ?
 Tytuł: Re: [E38] Dołożenie MID do instalacji navi 4:9 PROBLEM
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 19:46
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Raczej nie uruchomisz mida bez radia.
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 20:07
Moje BMW: 740
raczej sie da bo u znajomego w e39 zmieniliśmy radio na nie ori z usb itd i mida podpiąłem bo kostka zostaje , chodzi mi bardziej o funkcje czy trzeba kodować mid jeżeli było navi lub uruchomienie go jako doposażenie tylnego podłokietnika
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 19:40
Moje BMW: e39, e46
Nie chcę cię wprowadzić w błąd ale skoro piszesz że u kumpla działało to pierwsze co sprawdź czy dobrze podłączyłeś mida.
pin 1 masa
pin 2 stały plus
pin 3 podświetlenie
pin 4 I-BUS czyli komunikacja z zegarami i radiem
pin 8 plus po stacyjce
Możliwe że funkcję BC należy zakodować.
PostNapisane: 3 lutego 2017, 16:04
Moje BMW: 740
jeżeli kogoś by to interesowało to jest możliwość to zrobić , mianowicie podłączenie według schematu wyżej ( bez znaczenia gdzie tzn w schowku , bagażniku, nadkolu czy gdziekolwiek chcecie) oraz najważniejsze kodowanie , ja robiłem pasoftem 1.4 w module IKE ( licznik) trzeba edytować wyświetlanie z multi display board na 2 pozycje wyżej on board monitor czy coś takiego w każdym bądź razie wtedy cudownie działa OBC i możliwość ustawiania na liczniku gdzy posiadaliśmy navi a już jej niema . POZDRAWIAM
PostNapisane: 6 lutego 2017, 16:16
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 11&start=0
Czy dobrze zrozumiałem że po demontażu oryginalnej nawigacji nie działało ci obc w liczniku? Ja u siebie w e39 też zmieniłem ori nawigację mk2 na chinola z dotykiem i u mnie obc działa normalnie.
Moja 540iA
