Teraz jest 14 listopada 2026, 02:12
 Tytuł: [Exx] CD - ROM w samochodzie ! co o tym myslicie
PostNapisane: 30 listopada 2007, 21:02
Jak zamontować CD-rom w samochodzie?
Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie, nie wymaga też znajomości zaawansowanej elektroniki co najwyżej trochę zacięcia technicznego. Koszt wykonania ok 20zł + ewentualnie jak ktoś nie ma - kupno CD-romu ok 20zł czyli w sumie ok 40zł.
Zaczynamy:
Pierwszym krokiem jest zdobycie CD-romu. Nie musi to być jakiś najnowszy model, wystarczy stary dobry 4x speed. Jedyny warunek - musi posiadać przycisk "Play". Osobiście polecam CD-rom firmy Creative ponieważ posiada on mnóstwo przycisków Nie mogłem zdobyć tego CD-Rom'u więc musiałem nabyć Samsunga 24x jestem zadowolony z tego CD-Rom'u bo jeszcze ani razu nie przerwał odtwarzania nawet na dość dużych dziurach. W tym momencie chciałem obalić opinie wielu ludzi o tym, że komputerowy napęd CD-Rom nie nadaje się do samochodu.
Jak już jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami Cd'ka możemy przystąpić do pracy nad jego zasilaniem do tego celu będą potrzebna dwa napięcia 12V oraz 5V. Jak wszyscy wiedzą 12V to napięcia na akumulatorze ale tylko wtedy gdy silnik jest wyłączony. Gdy silnik jest włączony alternator ładuje akumulator do wyższego napięcia ok 14V tak więc musimy zastosować układ który bez względu na to jakie napięcie jest na wejściu podaje 12V na wejście naszego CD'ka. Z 5 Voltami jest podobna sytuacja musimy zrobić, z tego wahającego się napięcia - zawsze 5V. Aby osiągnąć ten cel wykonujemy prosty układ oparty na stabilizatorach napięcia. Ja posłużyłem się stabilizatorami 7805 (5V) i 7812 (12V).
Takie stabilizatory można kupić w każdym sklepie z częściami elektronicznymi.
Zastosowanie wentylatora nie jest konieczne więc nie musicie wzorować się na zdjęciach. Podstawa to dobry radiator.
Aby wykonać taki układ trzeba kupić:
1. Stabilizator 7805 - obydwa (7805 i 7812) wyglądają prawie tak samo
2. Stabilizator 7812
3. Trzy kondensatory ceramiczne 100nF (napięcie >12V)
4. Dwa kondensatory elektrolityczne 47uF 16V
5. Rezystor ok. 6 Ohm dużej mocy 10W (opcja)
6. Płytkę bakelitową na której będziemy łączyć nasz układ.
Potrzeba także wtyczkę zasilającą CD'ka najlepiej ją wylutować z jakiegoś starego zasilacza, a jeśli nie masz takiego to trzeba iść do jakiegoś komisu ze sprzętem komputerowym. Przydałoby się też kupić bezpiecznik (2A) i oczywiście jakąś podstawkę na niego, jeszcze wyłącznik (taki co wytrzyma prąd 2A) który będzie odcinał zasilanie Cd-Rom'u. Oczywiście przydałby się solidny radiator bo te stabilizatorki się grzeją.
Jak zlutujecie to czas na sprawdzenie czy wszystko połączyliście zgodnie ze schematem i czy nie zrobiliście gdzieś zwarcia :)
Zanim podłączycie CD zobaczcie jakie napięcie uzyskaliście na wyjściu układu. Tu chciałbym powiedzieć, że nieprawdą jest, że stabilizator 7812 nie nadaje się do tego celu. Książkowo powinien on być zasilany napięciem o 2V większym czyli 14V żeby na wyjściu uzyskać 12V otóż jeśli zasilamy go napięciem 12V (silnik wyłączony) to na jego wyjściu jest 11,5V także żaden CD-Rom nie zauważy tej niewielkiej różnicy. Oczywiście nie ma problemów gdy silnik pracuje.
Jeśli wszystko jest dobrze - nic się nie pali w samochodzie:) - to możecie podłączyć CD-Rom, podłączcie też słuchawki i zobaczcie czy odtwarza muzykę - mam nadzieję, że tak :)
Jeśli macie radio z wejściem na CD to nie ma problemu. Podłączamy wyjście audio z CD z wejściem w radiu przewodem sygnałowym stereofonicznym (ekranowanym). Sygnał należy wziąć z wyjścia słuchawkowego czyli tego z przodu CD-romu oczywiście żeby nie wystawała wtyczka i nie dyndały przewody wlutowałem się z przewodem na płytkę w miejsce podłączenia w/w gniazda. Podłącz to wszystko razem i zobacz czy działa. Jeśli wszystko jest dobrze, to koniec.
Ja jednak w tym miejscu natrafiłem na dwa problemy po pierwsze nie miałem wejścia w radiu (musiałem odpiąć magnetofon i podłączyć się na wzmacniacz radia, sygnał wychodzący z CD jest dość mocny dlatego musiałem ominąć przedwzmacniacz). Jest to skomplikowana operacja dlatego osoby bez wiedzy elektronicznej nie powinny usiłować robić wejścia w radiu. Jak już to zrobiłem okazało się, że w głośnikach słychać buczenie silniczków napędzających mechanizmy CD'ka. Jednak ominąłem ten problem w stosując filtr.
Później zrobiłem obudowę na zasilacz. Przymocowałem CD-Rom i zamontowałem osobny włącznik.
Chciałem powiedzieć, że bardzo popularny krążący na sieci schemat według mnie nie jest najlepszym rozwiązaniem, brakuje na nim przede wszystkim nieodzownych ze stabilizatorami kondensatorów.
POZDRO
PostNapisane: 30 listopada 2007, 21:22
1. http://www.google.pl/search?hl=pl&q=%22 ... Google&lr=
2. A co z antishockiem?
3. Najtańsze nowe radyjka z CD są w granicach 150 PLN.
PostNapisane: 30 listopada 2007, 21:31
cdromy nie sa podatne na wstrzasy !!
POZDRO
PostNapisane: 30 listopada 2007, 22:05
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
A po co montowac Cd-złom w samochodzie?
przeca lepiej juz kupic jakiegos CD+mp3 za 250zl w media markcie i rzezby nie potrzeba....
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 30 listopada 2007, 22:14
Zajmuję się kompami od 15 lat, ale szczerze mówiąc nie sprawdzałem. Nie wydaje mi się jednak, aby montowano duże bufory w urządzeniach, które z założenia nie są stworzone do przemieszczania się. Inna sprawa, że duże bufory potrzebne są przy kopiowaniu danych. Tylko czy układ audio ich używa?
W tych cenach to można wyrwać nowe firmowe radia z mp3 - JVC i Pioneer. Patrz: Allegro. ;]
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2007, 00:14 przez ULLISSES, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 00:03
Moje BMW: e39 525d
Pomyslowosc ludzi nie zna granic Cd-rom w samochodzie :rotfl: :rotfl: :zdziwko: :super:
Świr !! Ale 10 punktów dla Ciebie za ambicje maciejko123.
CD ROM może i to zbędna rzecz bo radyjka wcale nie są takie drogie. Ale DVD... :ok:
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 00:12
Świr? Jeśli mam być szczery, to zapewne kolega informatyk.
Na forum PPC taki temat nikogo nie dziwi. Podobnie jak podpinanie laptopa czy zwykłego kompa stacjonarnego (sic!) w samochodzie.
Swoją drogą dużo rzeczy można zrobić w zakresie elektryki/elektroniki, ale nie zawsze jest sens. Czasami jest to tylko sztuka dla sztuki - aby pokazać, że jednak się da.
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 09:34
leze :rotfl:
na znak solidarnosci z kolega zakladam dzisiaj do mojej Beti stacje dyskietek i podpinam klawiature :rotfl:
bede jezdzil kursorami + spacja to reczny :rotfl:
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 09:55
Juma napisał(a):
leze :rotfl:
to mi się podoba:) Need 4 Speeed ... hehe
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 10:40
Owszem, da się to zrobić, tylko nie wiem czy się opłaca i czy ułatwi to prowadzenie. Ironicznie do kompa podpina się zwykle kierownicę, aby mieć więcej realizmu w wyścigówkach. :cool:
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 16:01
przyznam szczerze ze mialem kiedys taki patent w samochodzie - w skodzie rapid za czasow jak radia cd byly ponad moje mozliwosci.jesli chodzi o sprawowanie sie czegos takiego to chodzi ladnie - najwazniejsze zeby byl jak najwolniejszy cd-rom (ja mialem x4) modul zasilania kupiony na allegro.nie bylo zadnych przeskokow plyt ani zaciec.aha no i cdrom musi miec przycisk play.
to tyle w kwestii technicznej.natomiast musze sie zgodzic ze dzisiaj juz cos takiego sie nie oplaca bo radia cd/mp3 a juz napewno cd sa w takich cenach - ze praktycznie kazdy moze sobie na nie pozwolic.
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 16:15
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Nie napisze co mysle, ale co wiem. Wiem ze zamontowac sie da. Dzialac jako tako bedzie. Na wstrzasy nieodporne. Niestetyczne.
Ale pisac na forum bmw o takich rzeczach ?? Bez obrazy ale takie cos to jest dla wlascicieli fiatow uno czy opli kadetów.
Nie promujmy druciarstwa w autach tej klasy!
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 23:14
kurcze ja tak nie mogę bo mi sie tak łapki nie mieszczą :/ zawsze musze uzywać A+D+W+ L ALT :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 23:42
Moje BMW: 318Ci N42 ///
nie wiem czy wiesz ale predkosc krązka jaki rozwija naped cd romu jest olbżymi ,zazwyczaj takie cd-rom-y sa bez układów antywstrzasowych ,wystarczy nierównosc na drodze i płyta stoi,no chyba ze chcesz włożyc dvd-rom z tych nowszych ,lepiej zainwestuj w discmana i adapter do kaseciaka :ok:
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 07:07
slyszalem o tym patencie jak jeszcze wszyscy smigali z radiami na kasety :), a ceny radia z cd byly ogromne... dzis no coz radio mozesz kupic z bulkami w biedronce z cd mp3 firmy **#***####* ale i tak lepsze to rozwiazanie niz taki cdrom
