Teraz jest 14 listopada 2026, 02:06
 Tytuł: [e39] jak wciagnac radio
PostNapisane: 30 listopada 2007, 22:33
czesc mam pytanko jakby ktos byl wstanie pomoc. jak mam wciagnac radio z piatki e39
Ostatnio edytowano 30 listopada 2007, 23:02 przez szpak11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 listopada 2007, 22:40
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a gdzie je chcesz wciągać? na 5 piętro wieżowca?
a przede wszystkim jakie masz to radio
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 30 listopada 2007, 22:50
oryginal taki jak w piatce a kupilem nawigacje ale nie mam zielonego pojecia jak wyciagnac stare , a tak pozatym to moje pierwsze BM i sie zakochalem
PostNapisane: 30 listopada 2007, 22:54
szpak11, Jak masz wyświetlacz MID to zdejmij pokrętło od pogłaśniania i pod pokrętłem będziesz miał śrubkę na klucz ampułowy lub torx :) Przekręcasz śrubkę o 1/4 obrotu i wysuwasz wyświetlasz do siebie :) Górna część jest też mocowana na śrubki na klucz ampułowy tylko większy rozmiar od tego co wyświetlacz :) Od spodu z przodu masz dwie śrubki które wykręcasz do czasu możliwości wysunięcia radia :) Powodzonka życzę :)
ps. Jeśli masz radio z wyswietlaczem typu IRIS to napisz , wtedy Ci napisze co z tamtym robić :)
PostNapisane: 30 listopada 2007, 23:00
niech cie Pan Bog blogoslawi !!!!DZIEKUJE CI .Sprobuje jutro
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 23:35
Rowniez dziekuje,nigdzie nie moglem sie doczytac jak zdemontowac radio :)
wielkie pozdro dla ciebie!!!
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 19:17
a wiesz moze jak zrobic taka sztuczkę jak ja nie mam tej srubki pod pokrętłem (poprzedni właściciel sie bawil i wylamal) ;p?? radio kaseciak 1 czesciowe bussines:)
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 19:26
kamil_baran, w jednoczęściowym nie ma śrubki , tylko zdejmujesz pokrętło i z prawej strony tego pręcika od głosu w odległości około 5 mm jest tak dziurka :) wkładasz tam jakieś narzędzie i naciskasz w prawą stronę do zwolnienia zapadek i wysunięcia radia ( jednocześnie naciskasz zapadkę i próbujesz wysunąć radio ) , w jednoczęściowym radiu trochę czasami trzeba pokombinować , bo nie chce ta zapadka się dobrze odblokować :)
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 07:41
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Dzieki i mi sie przyda chyba ten opis wkrotce :hyhy:
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 16:22
Moje BMW: E39 528i
Również dzięki mi też się to przyda za jakiś czas :D
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 16:36
Na zdrowie Panowie :D
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 20:35
dzieki wszystkim za podpowiedzi :ok:
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 22:18
nie dziękuj, klikaj POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 22:47
hmm... a kto odpowiadał oprócz mnie :?: :zdziwko: :rotfl: :rotfl:
Rafale starym to już nie potrzebne punkty :D
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 07:52
a są tu tacy :?: czy po 30-ce to już każdy :niepewny: :zdziwko:
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 20:08
thx za pomoc - sprawdzę:)
[ Dodano: 5 Grudzień 2007, 20:40 ]
niestety Biały ale moje radyjko tak nie wychodzi:/ moze ktos wystawic jakies zdjęcie tylu zebym zobaczyl jak dziala ten mechanizm i wyjąć to radyjko?? to kaseciak bmw business jednoczęściowy
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 22:05
a są jakies myki zeby wyjąć radio business kaseciak dwu czesciowy czy trzeba pol deski rozbierac ??
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 22:10
fst, przeczytaj wyżej co napisałem :) Jak masz mały wyświetlacz to tak jak w jednoczęściowym postępuj
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 17:37
Moje BMW: e65 & e36
A ja juz swoje wymienilem na CD :hyhy: :hyhy: :hyhy: dzieki Biały
