Teraz jest 14 listopada 2026, 02:13
 Tytuł: [e46] MK3 MK4 szumy we wszystkich głośnikach - zapłon
PostNapisane: 1 czerwca 2017, 18:08
Moje BMW: e46 Coupe
Witam Panowie. W tym miesiącu stałem się posiadaczem BMW e46 coupe z nagłośnieniem Harman Kardon. Sprzęt gra rewelacyjnie natomiast posiada jeden niepokojący mnie mankament.
Po przekręceniu kluczyka na zapłon, gdy tylko zapala się radio (MK3 lub MK4 - duża nawi, o dziwo bez nawigacji... :/) zaczynają szumieć wszystkie głośniki. Szum jest dość głośny, bardzo rozpraszający, nie ustaje. Stacje odbierają bardzo dobrze, radio działa. Przy podgłaszaniu szum nie zwiększa się, jest ciągły. Ustaje dopiero po wyłączeniu samochodu (wyłączeniu radia).
W konsolce jest przycisk od wzmacniacza harman kardon, po jego włączeniu/wyłączeniu nie ma żadnej różnicy.
Ktoś napisał że może być to zapalniczka, jednak po jej wyjęciu nie ma żadnej poprawy.
Szum jest od zapalenia się radia cały czas taki sam.
Co może być powodem takiej usterki? Nie jestem pewny, czy szum był przy kupnie samochodu, ale daje sobie głowę uciąć, że coś namieszałem w opcjach zaraz po kupnie, gdy tankowałem samochód, niemniej jednak przeklikałem już w tym radiu wszystko i nic nie wskazuje na poprawę, stąd pytanie, co zewnątrz może powodować usterkę?
Serdecznie pozdrawiam
BMW e46 Coupe
 Tytuł: Re: [e46] MK3 MK4 szumy we wszystkich głośnikach - zapłon
PostNapisane: 1 czerwca 2017, 21:00
Dziwna sprawa łatwiej było by chyba zdiagnozować problem gdyby objawy były na odpalonym aucie :D
Nie wiem czy w takim przypadku może być słaba masa ?
Podłączenie filtrów przeciwzakłóceniowych niewiele chyba tu pomorze :P ale spróbować zawsze możesz.
Czy na nośnikach odtwarzanych poza radiem też są takowe objawy ?
PostNapisane: 1 czerwca 2017, 21:31
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Który dokładnie rok produkcji?
Poszukaj tunera radiowego w bagażniku. Podejrzewam, że to już BM54
Obstawiam, że problem jest w nim samym. Mam podobny przypadek ze wspomnianym tunerem. Tyle, że ja mam szum przy bardzo cichym słuchaniu, ustaje jak da się głośniej.
Podejrzewam, że problem jest z procesorem dźwięku w tunerze, końcówki mocy dźwięk dostają bezpośrednio z procesora
PostNapisane: 2 czerwca 2017, 08:22
Moje BMW: e46 Coupe
rok produkcji 2003, jest to coupe lift.
Czy tuner powinien się znajdować tam gdzie nawigacja po lewej stronie? Jeśli tak, to niestety, jest tam pusto, nie mam ani nawigacji ani chyba tunera... Chyba, że coś przeoczyłem, ale po otwarciu boczku widziałem, że półeczki są puste.
Co do pomysłu z masą... moze tak być, tylko co w takim przypadku?
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 2 czerwca 2017, 08:27
Pepson97, tuner musi być - inaczej by Ci ekran nawigacji nie grał rozgłośniami radiowymi
PostNapisane: 2 czerwca 2017, 09:22
Moje BMW: e46 Coupe
Ok Panowie zaraz po pracy idę do samochodu, porobię zdjęcia co jest, czego nie ma, postaram się też nagrać filmik i gdzieś zuploadować, by pokazać, na czym polega problem. Dzięki za odpowiedzi
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 08:02
Moje BMW: e46 Coupe
Nie zdążyłem nawet nagrać filmiku gdy był ten szum. Stała się rzecz dużo gorsza. Przy skręcaniu w lewo/prawo czasami jakby odłączała się część głośników. Wczoraj coś dwa razy mocno strzeliło na zapłonie i całkowicie przestało działać radio. Wyświetla komputer pokładowy, działa telewizja (ogólnie obsługa panelu), funkcja SET (ustawienie kolorów, daty, godziny).
Nie ma głosu. Nie działają jakby przyciski select, mode, przełączanie stacji - wszystko co związane z radiem... Pokrętło od podgłaszania/sciszania które powinna palić się na pomarańczowo jest ciemne... Po kliknięciu powinno włączać się radio. Tak się nie dzieje. Radio jest kompletnie głuche, nie wyświetla stacji, jakby na ekranie "navi" zostały tylko opcje panelu...
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 14:45
Końcówka mocy ?
