Teraz jest 30 września 2026, 00:56
 Tytuł: [E39] Jakie głośniki pod radio na ANDROIDZIE! [FOTO]
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 00:13
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Jako, że nie znalazłem podobnego tematu szukam pomocy w znalezieniu ciut lepszych głośników od fabrycznych. Radio na Androidzie 4x45W. Z przodu głosniki już wymieniłem na ALPINE:
http://allegro.pl/glosniki-bmw-e30-e36- ... OGNjNDM%3D
Jest dobrze ale brakuje mi jeszcze trochę basu.
Jaki jest mój cel?? Wyciśnięcie z tego radia maximum bez dodatkowego wzmacniacza, jakichkolwiek przeróbek, cięcia, wycinania.
Jakie głosniki polecacie na tył? Co myślicie o tych:
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe- ... 10312.html
http://allegro.pl/glosniki-bmw-e30-e36- ... 97863.html
 Tytuł: Re: [E39] Jakie głośniki pod radio na ANDROIDZIE! [FOTO]
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 12:36
te głośniki na przód to słaby pomysł. Po pierwsze to konwersja na dystansach, żeby zapakować 16cm głośniki, i odseparowany zestaw. 16 cm niskotonowe głośniki i w oryginalne miejsca dopasować wysokotonowce. Bez takiego zabiegu to w ogóle moim zdaniem nie ma sensu kombinować.
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 13:15
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Mówisz, że na przód podejdzie 16cm z dystansami i zmieści się to w boczek drzwiowy?
Podeślij jakiś przykład co na przód a co na tył z linkami do tych głośników.
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 18:12
np. taki rozsądny zestaw, nie dla audiofila, ale dla osoby lubiącej sobie normalnie posłuchać muzyki nie przez standardowe słabe audio.
http://allegro.pl/hertz-dsk165-glosniki ... ml#thumb/3
lub to:
http://allegro.pl/e39-dyst-mdf-165mm-ex ... 80902.html
Warto doinwestować w maty wygłuszające i przy okazji takiej operacji ładnie wygłuszyć drzwi.
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 17:35
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Ciekawe zestawy, muszę przyznać, że nie widziałem jeszcze takiego dystansu. Interesujące rozwiązanie, ale z tego co widzę cały element zaznaczony na czerwono musiałbym zdemontować?!
Jak pisałem wcześniej, dla mnie to nie wchodzi w grę, chcę pozostać przy oryginalne. Co powiesz na poniższy zestaw?
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 17:44
przygotuj dla lepszego efektu odpowiednio drzwi :)
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 19:44
Tomasz541, odkręcasz 3 śrubki i obudowy głośnika nie ma, po założeniu boczka nie ma śladu po tym, że założone masz 16 cm głośniki.
Każdy kumaty człowiek od audio z góry odrzuci 13cm głośniki, z tego poprostu ciężko będzie uzyskać niskietony, chyba że jakieś naprawdę porządne i drogie głośniki. Najrozsądniejsza opcja to konwersja na 16cm.
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 11:59
13 cm też potrafi zagrać ale nie w tej cenie i nie na samym radiu :)
Bądź co bądź i w 16 cm przeskok w różnicy jakości dźwięku jak i jego głębokości jest diametralny :)
Do tego obowiązkiem jest wygłuszyć wrota ;)
