Teraz jest 1 października 2026, 01:09
 Tytuł: [E39] Montaż oryginalnego alarmu
PostNapisane: 24 marca 2012, 15:29
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Zakładam nowy temat bo nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
E39
Wymontowałem z angola syrene alarmu z pod nadkola prawego,czujnik położenia z ćwiary tylnej lewej i ten sensor z podsufitki (nie ultradzwiękowy-bez wlotów) ,włącznik z pod maski silnika.
I moje pytanie brzmi czy ktoś wie GDZIE leci wiązka z podsufitki ?
Leci dachem następnie prawym słupkiem i gdzieś za deske...
Czyżby podłączone pod LCM ?
aha..syrena jest na bank sprawna ktoś mi podpowie jak to podłączyć ?
Wychodzą z niej 4 przewody (czerwony z czarnym paskiem,brązowy,czarny z niebieskim paskiem i czarny z białym paskiem) takie same kolory wychodzą z czujnika położenia .
Kombinowałem (do aku-samą syrenę),ale coś nie wyszło bo jedyne co udało mi się uzyskać to krótkie ciche (jak na syrene) " PIK " i tyle.
Złączyłem wszystko kolorami ,ale zostaje jeden kabel chyba czarny z żółtym paskiem z modułu z podsufitki no i nie mam tej dalszej wiązki co idzie słupkiem gdzieś pod deske.
Mam nadzieje ,że nie namieszałem.. O co mi chodzi ?
Jak zrobić żeby działało ? Ma to współpracować ze sterownikiem zamka (dokładanym-pilot)
Zestaw który mam (syrena,moduł,czujnik położenia,czujnik z pod maski) bmwfans określa jako kompletny
Zależy mi jedynie na fukcji "panic" i przy zamykaniu na tym "PIK" czujników ultradzwiękowych nie ma.
Coś mi mówili żeby wpiąć się w sterownik centralnego zamka (oryginalny) ,ale jakoś nie łapie jak to podłączyć.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: Montaż oryginalnego alarmu
PostNapisane: 24 marca 2012, 18:32
Już sobie poradziłem.
Trzeba było dać pobudzenie syreny minusem ze sterownika centralnego.
Temat do zamknięcia.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [E39] Montaż oryginalnego alarmu
PostNapisane: 16 lipca 2017, 20:02
Kod silnika: mmm
Witam, chcialem odkopac temat bo walcze z podobnym problemem. Mam centralny zamek bez alarmy i gdzie kolego podlaczyles ten trzeci kabel odpowiedzialny za pikniecie syreny? Znalazlem w internecie ze wystarczy wpiac kabel w brakujacy pin nr 17 w kostce czarnej ale nieatety nic sie nie dzieje.Pozdrawiam
