Teraz jest 2 października 2026, 02:48
 Tytuł: Podłączenie wzmacniacza pod E92
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 20:46
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Witajcie
Jaki jest najlepszy sposób podłączenia wzmacniacza do E92? Słyszałem coś o adapterze High Input, ale nie miałem do czynienia więc proszę o jakieś info. Pozdrawiam ;)
Posiadam radio proffessional z nawigacją fabryczną.
 Tytuł: Re: Podłączenie wzmacniacza pod E92
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 21:26
Najprościej zapewne wpiąć się w tylne głośniki konwerterem :]
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 23:01
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Słyszałem o słabej jakości takiego podpięcia. Najlepiej by było wyprowadzić wyjścia RCA z radia ale czy będzie z tym dużo bawienia?
PostNapisane: 17 sierpnia 2017, 11:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Radio ma fabryczne wyjście na subwoofer, kwestia aktywacji go za pomocą kodowania.
Sygnał wyjściowy jest symetryczny i najlepiej użyć konwertera sygnału Hi-level na RCA.
Najlepiej takiego w którym są transformatorki w środku
Podpinałem już w ten sposób kilka subwooferów z bardzo dobrym skutkiem
PostNapisane: 4 września 2017, 17:48
Moje BMW: E46 320d
cursor widzę że wiesz coś na ten temat, od tygodnia próbuję się nauczyć coś na temat jednostki proffesional w e90, ale w sieci są tylko szczątkowe informacje a nawet w paru wątkach toczy się walka słowna i w sumie nic z tego nie wynika.
Wyciągnięcie RCA - podobno można wyciągnąć tylko sygnał 1V a potrzebujemy do wzmacniacza 4V i ktos pisał o jakimś konwerterze do tego celu
Hi to Low - wiadomo że to najgorsza opcja z audiofilskiego punktu widzenia no ale jeden pisze że podłączyl i jest okej ktoś inny pisze że sygnał jest zbalansowany i potrzeba specjalnego wzmacniacza z takim wejsciem, do tej opcji dochodzi jeszcze kodowanie, o co w tym chodzi ? ktoś pisze że jak masz system stereo i przekodujesz na hi-fi to sygnal z radia jest w standardzie 4V i znowu jeden pisze ze sygnał zbalansowany inny że sygnał okej, gdzieś było też napisane że kodowanie omija tylko przedwzmacniacz (regulacje tonow i loudness) i itak trzeba użyć konwertera
czy jesteś w stanie lub czy ktokolwiek jest w stanie poskładać to do kupy ?
Załóżmy że w aucie jest system stereo z radiem proffesional i chcemy podłączyć wzmacniacz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
