Teraz jest 14 listopada 2026, 02:12
 Tytuł: [E46] Impuls centralnego zamka
PostNapisane: 14 października 2017, 20:57
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B25
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odp.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie w e46 w drzwiach znajdę impuls od centralnego zamka czy sterowanie jest masa czy plus jak to sprawdzić?
Potrzebuje podłączyć moduł do skladania lusterek wszystko mam już gotowe, tylko potrzebuje impulsu z centralnego.
 Tytuł: Re: Impuls centralnego zamka e46
PostNapisane: 15 października 2017, 14:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Możesz zrobić to inaczej.
Jak dokładałem welcome light to wykorzystałem impuls z kierunkowskazów(mryganie kierunków przy zamykaniu i otwieraniu)
PostNapisane: 15 października 2017, 16:16
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B25
dobra myśl nie pomyślałem o tym, Ale musiałbym szukać tego sygnału w module jak wysyła na kierunki?
Wiesz może w module komfortu w której kostce szukać tego przewodu?
Jutro chciałbym się tym zająć ma być trochę pogody a nie mam garażu może uda mi się szybko to ogarnąć mam już wszystko sprawdzone tylko sygnał i koniec.
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Impuls centralnego zamka
PostNapisane: 16 października 2017, 08:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ja użyłem sygnału bezpośrednio do kierunków z modułu świateł(włącznik świateł jest też modułem)
Użyłem dodatkowo przekaźnika i diody, jeden styk cewki przekaźnika podłączyłem do kierunkowskazu, drugi do plusa po zapłonie(też jest przy module). Dzięki temu przekaźnik na wyłączonym zapłonie ma masę poprzez inne urządzenia, po włączeniu zapłonu pojawia się tam plus i przekaźnik nie reaguje na impulsy kierunków
PostNapisane: 16 października 2017, 16:09
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B25
Jednak zdecydowałem się z centralnego zamka miałem już boczek zdjęty, wziąłem impuls zamknij /otwórz, i upchałem kable i moduł za schowkiem po lewej stronie.
Jeszcze tylko wymiana szkieł lusterek.
https://youtu.be/UF_GpSJZUYM
PostNapisane: 16 października 2017, 19:53
Na przyszłość całe schematy instalacji znajdziesz tutaj:
http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... /index.htm
jak już trochę pogrzebiesz to ogarniasz co gdzie i jak. BTW dobry mod. Jedynie co bym zasugerował to montaż modułu za schowkiem, bo jest tam sporo miejsca na dodatkowe moduły i bezpośrednio pod moduł komfortu byś się wpiął, który daje i odbiera sygnał centralnego zamka.
Pozdrawiam z B-rd
PostNapisane: 16 października 2017, 22:46
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B25
Dzięki Zywiec na pewno się przyda, bo planuje jeszcze jeden mod może dwa zrobić reszta mi wystarczy bo auto już fabryczne jest dobrze wyposażone.
Również pozdrawiam;)
