Teraz jest 3 października 2026, 15:24
 Tytuł: Problem z ksenonem e46
PostNapisane: 5 listopada 2017, 21:17
Moje BMW: 318i
Witam!
Panowie mam problem z światłami mijania bmw e46 318i 2003r. Posiadam ori lampy ksenonowe które świecą tragicznie. Podczas deszczowej pogody muszę jechać 30 km/h bo nie widzę drogi. Myślicie że to złe ustawienie czy może żarniki kończą swoją żywotność? A może jeszcze coś innego? Proszę o pomoc gdyż nie ukrywam że dużo jeżdżę w nocy.
Pozdrawiam! :)
 Tytuł: Re: Problem z ksenonem e46
PostNapisane: 5 listopada 2017, 21:36
Moje BMW: E28
Kod silnika: M52B28tu
Garaż: Obecnie:
E28 525e M-technik Shadow Line.
E34 528i Schmiedmann
E36 320i coupe M-pakiet
E36 328i Cabrio M-pakiet
E39 520d (co tu pisać?)
Zacznij od tego czy żarnik jest dobrze włożony i czy jego mocowanie nie jest powyginane(zdarza się przy wymianie że coś się odegnie), wówczas żarnik świeci w innej pozycji a odbłyśniki nie skupiają symetrycznie światła w jednym punkcie tylko rozpraszają je na wszystko strony czego efektem jest to co mówisz. Najlepiej podjedź gdzieś pod ścianę i sprawdź czy światło jest skupione w jednym obszarze czy rozproszone po całej ścianie. W 95% przypadków taki jest problem. Ja po każdej wymianie żarówki to sprawdzam, robię to na dłoniach z bliska, wtedy też dobrze widać nawet w dzień.
Jeśli pozycja żarnika jest ok, sprawdź zasilanie. Jeśli reflektory nie są oryginalne może to być kwestia przetwornicy.
Ulica to nie tor wyścigowy.
PostNapisane: 5 listopada 2017, 21:49
Moje BMW: 318i
Jak wjeżdżam do garażu to wydaje mi się że światła są ustawione dobrze, chociaż mogę się mylić. Jutro bardziej zwrócę na to uwagę i dam znać.
PostNapisane: 5 listopada 2017, 21:55
Moje BMW: E28
Garaż: Obecnie:
Jeżeli skupiają prawidłowo światło, to wymień żarniki, a jeśli to nie pomoże to z pewnością napięcie, może kość nie styka? wystarczy, że prawy kiepsko świeci, sam lewy nie pociągnie, za nisko ustawiony.
PostNapisane: 5 listopada 2017, 22:00
Moje BMW: 318i
Kurcze szkoda by było wydać sporo pieniędzy na dobre żarnik jakby to nie było problemem. No ale pewnie wyjścia nie będzie. A pomogłoby jakbym wstawił tu jakieś zdjęcie jak święcą na ścianie?
PostNapisane: 5 listopada 2017, 22:57
Moje BMW: E28
Garaż: Obecnie:
jak się ma xenony to trzeba płacić za żarniki.
zdjęcie pomoże jeśli jest złe skupienie światła, jeśli słabe żarniki to mógłbyś sprawdzić fotomierzem jeśli interesujesz się fotografią to zapewne masz coś takiego, zakres lumenów dla Twoich żarników masz zwykle na opakowaniu, niestety na zdjęciu nie da się ocenić mocy światła.
możesz też wywalić tamten zestaw i kupić przetwornice hid za 120 zł, która ma żarniki w zestawie, dzięki temu rozwiążesz dwa problemy jednocześnie: problem żarników i ewentualny problem elektryki. Zestaw zamontujesz samodzielnie w pół godziny. ale uczciwie powiem, że możesz mieć później problemy z odbiorem radia, gdyż przetwornica pracuje w takich częstotliwościach, że zakłóca to radio, słyszałem że niekiedy i głośniki słabiej grają nawet z płyty, słychać szum w tle. ale jak patrze to są w tych przetwornicach jakieś filtry przeciwzakłóceniowe, ale na ile pomagają to Ci nie powiem, miałem takie w e36 ale nie miałem radia :)
same xenony działają bez zarzutu, a nawet dużo lepiej niż można się spodziewać po xenonach za nieco ponad stówę :) w zasadzie siła światła jest taka sama, prawdopodobnie gorzej z trwałością, choć i tak jest ona zapewne większa niż w zwykłych żarówkach.
PostNapisane: 6 listopada 2017, 18:49
wrzuc zdjęcie jak świecą, tak pozatym to na 90% obstawiam wypalony odbłyśnik w lampach, który odbija światło do soczewki. Generalnie E46 z wpełni sprawnymi lampami xenonowymi świeci naprawdę dobrze.
