Teraz jest 14 listopada 2026, 01:17
 Tytuł: [E60] Doposazenie w światła dynamic xenon HELP
PostNapisane: 4 marca 2019, 16:20
Moje BMW: 525i TAPCZAN
mam problem i potrzebuje pomocy
Mam auto ze swiatlami dynamic xenon ktore idzie na zyletki.
Chce do swojej przelozyc tą opcje.
a wiec przełozylem lampy i moduł LMA z dawcy do mojej E60 i nie działą :/
Swiatla świecą ale nie działa poziomowanie oraz skręcanie. Na włączniku mruga zielona dioda.
Dodam ze w moim aucie był xenon lecz nie skrętny.
Co jeszcze musze zrobić ??
 Tytuł: Re: [E60] Doposazenie w światła dynamic xenon HELP
PostNapisane: 4 marca 2019, 18:35
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Zakodować to w module świateł (zakładając, że sprzętowo nic nie brakuje). Znajdź jak się nazywa moduł, potem jak się nazywają odpowiednie funkcje, zmień im parametry, zakoduj, wyłącz auto i powinno działać.
PostNapisane: 4 marca 2019, 19:56
Dzieki, kodowałem, okazało sie ze musze podlaczyc dodatkowo sterownik skrętu a w moim aucie nie mam wyjscia na ten sterownik i bede chyba musial przekladac calą wiązke :/
PostNapisane: 4 marca 2019, 23:28
Moje BMW: 330Cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=167461
Nie napisałeś nic konkretnego, który rok twojego auta oraz dawcy jaki LM był jaki wsadziłeś... Generlanie po 2005 r role AHL ( ten od skrętu ) obejmuje LM. Wnioskuje ze masz auto starsze jak i dawca. Zapodaj nowszy LM z wbudowanym AHL i zakoduj najlepiej po VO, z nowsza datą. Ewentualnie doposazalem w sam AHL i dopisz do vin co trzeba.
http://bimmer-revival.com/
PostNapisane: 5 marca 2019, 15:28
Dzieki za pomoc. zgadza sie, dawca jak i biorca przed liftem.
Nie pozostaje mi nic innego jak przekladac wiązke bo w przypadku jesli przeloze LM z wbudowanym AHL to tez nie bedzie dzialac bo po lifcie moduly skretu sa tez w lampach.
Dzieki
PostNapisane: 6 marca 2019, 11:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dzieki
Zawsze moduły skrętu są w lampach. Moduły te nazywają się SMC
Po prostu do bodaj 03/05r stosowany był moduł ALC pod schowkiem pasażera. Po tym roku pojawił się moduł LM AHL, który ma wszystko w sobie.
Użycie takiego modułu w Twoim przypadku będzie znacznie wygodniejsze, bo nie musisz dokładać wiązki.
Jedynie przerobić Twoją wiązkę(a więc wykorzystać przewody do silniczków poziomowania), żeby uzyskać komunikację z modułami SMC.
Wtedy po kodowaniu LM, a następnie modułów SMC, powinno zacząć wszystko działać jak należy
PostNapisane: 12 grudnia 2023, 20:15
Witam wszystkich. Jestem nowy na grupie. Również mam ten sam problem co kolega wyżej. Zmieniłem lampy xenon na xenon dynamic wraz z modułem Lm2 AHL (mój stary to LM LWR) lampy założone moduł zakodowany i vin zmieniony( żadnych błędów w inpie)zielona dioda również nie mruga. Lecz nie dziala poziomowanie oraz skręt. W tej mniejszej wtyczce przy lampach w mojej instalacji są 4 piny w gnieździe do lampy 3 piny. Czy ktoś pomoże jak to podłączyć (przerobić żeby hulało? Wszystkie fora odczytane i za bardzo nie mogę znaleść więcej info. Z gory wielkie dzieki!;) pacjent BMW e60 2005 rok
PostNapisane: 14 grudnia 2023, 14:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Należy porównać schematy dla xenonu/zwykłych lamp oraz lamp skrętnych i przepiąć to w odpiedni sposób.
3 z 4. przewodów wykorzystujesz do każdej lampy. Czwarty po prostu pozostaje wolny.
Z tego co pamiętam, to jeden z przewodów od lampy podłączasz do masy(gruby brązowy przy module lub np. oczko na karoserii).
Jeden z tej trójki to plus, który z obu lamp łączysz razem i podłączasz do jednego z pinów w module.
Pozostałe(po jednym przewodzie na lampę) podłączasz osobno w inne miejsca modułu. To LIN, komunikacja z modułami w lampie.
Które to piny nie pamiętam. Na android jest dostępna aplikacja AWDS, która zawiera wszystkie potrzebne schematy
