Teraz jest 12 listopada 2026, 12:04
 Tytuł: [E36] Zmiana audio w sedanie co proponujecie
PostNapisane: 3 maja 2013, 14:14
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
chciałem poprawić jakość dzwięku bo to seryjne jest masakryczne. Zależy mi żeby nie robić jakiś przerróbek typu wycinanie dziur w boczkach. W grę wchodzi subwoofer ale podobno w sedanach jest on zagłuszony. Nie zależy mi na super mocnym bacie, po prostu ma grać przyjemnie. Może macie jakieś ciekawe sprawdzone rozwiązania
 Tytuł: Re: [E36] Zmiana audio w sedanie co proponujecie
PostNapisane: 4 maja 2013, 01:28
13 - nastki na wzmacniaczu do tego bufer w bagażniku i lepiej niż seria na pewno puknie :)
PostNapisane: 4 maja 2013, 08:57
Moje BMW: e38
Jakichś dobry odseparowany przód na 13cm + wzmacniacz (np. sony ze starej serii XM - 4 kanałowy) i do tego jakiś subwoofer w bagażniku. Lepiej bez cięcia drzwi i boczków nie zrobisz :)
PostNapisane: 4 maja 2013, 10:19
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
Mówicie woofer zapodać, kiedyś tam gdzieś czytałem że woofer w sedanie nie zdaje egzaminu, no ale skoro tak mówicie to pewnie macie racje
PostNapisane: 4 maja 2013, 10:55
Moje BMW: e38
Prawdą jest, że nie ma takiego ciśnienia jak z coupe (brak blachy za oparciem kanapy). Jeśli masz podłokietnik w kanapie, zawsze możesz go zostawić otwarty.
PostNapisane: 4 maja 2013, 11:11
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
ja ostatnie przerabiałem temat w Coupe.
Zdecydowałem się ze względu na promocje na 16cm w miejscu 13cm na dystansach. 10h montażu a grają tak samo jak by zagrały 13stki :) po prostu te głośniki w nogach nie mają miejsca by dobrze zagrać tak więc w zależności od kaski jaką chcesz przeznaczyć dobierzemy zestaw.
Taki uniwersalny polecany przez znawóc to:
przód: Morel Maximo 16cm (zestaw odseparowany) - z czasem można zmienić oryginalne zwrotki na coś lepszego
Skrzynia Basowa: (żadne Tuby) Rockford, MTX, Kicker, (odpuść JBL, Magnaty itp)
Wzmacniacz najlepiej mocna 4-rka (aczkolwiek w przypadku e36 może być inaczej ale to zaraz) Tutaj wybór dość duży, tylko nie kupuj Magnatów, Blaupunktów itp, jest kupa innych dobrych wzmacniaczy.
Radio: do BMW tylko i wyłącznie szukaj Alpiny RM czyli podświetlenie bursztynowe. Możesz poszukać starych sprawdzonych serii.
Ogólnie w zależności co chcesz uzyskać to fajne granie można uzyskać za 900-1400 zł, mówię o używkach (no prócz głośników). Zapraszam na strone http://www.strefacaraudio.pl/
Co do skrzyni, to z racji że e36 jest toporne do nagłośnienia musi to być mocna skrzynia żeby przebiła się przez scene na przodzie. Śmiało trzeba szukać czegoś w okolicach 300-400 RMS. Dlatego ja mam dwa wzmacniacze, jeden Eyebrid 1y500 MONO typowy pod skrzynie, mocny na wentylatorach, i do tego skrzynie MTX na głośniku 12", i takie coś już przebija się już w miarę na przód, a Morelki napędzam Wzmakiem JVC 2x100RMS.
Wejdź na forum CA co podałem i tam często można wyhaczyć tani sprzęt, mogę Ci nawet dać namiary na Morelki Maximo za 270 zł nówki z gwarancją (w sklepie kosztują 450zł). Napisz najpierw czego oczekujesz :)
Jak byś potrzebował rzeczy typu oprawki bezpiecznika, przewody sygnałowe RCA, bezpieczniki, czy klemy na aku, to mógłbym w swoim zakresie tanio załatwić bo mam dostęp do hurtowni.
PostNapisane: 5 maja 2013, 14:17
W poprzedniej e36 miałem w nogach włożony zestaw Ground Zero - GZTC 130T zasilony wzmacniaczem Alpinka V12 do tego dołożony sub i byłem zadowolony. U mnie było o tyle prościej że był to compact więc wiadomo że przejść basem do wewnątrz to nie problem.
Trzeba w Twoim przypadku po prostu odpowiednio dobrać suba i najlepiej do niego monoblock i wież mi że przy dobrym jakościowo przetworniku odpowiednio wyliczonej skrzyni i dobrym piecu nie ma opcji byś nie miał banana na twarzy.
Co do przodu ja dodam od siebie iż przesiadłem się z 13 nastek na 16 nastki i jest dzień do nocy :ok: Ty nie chcesz u siebie przerabiać drzwi itp... więc zostają Ci 13 nastki bo 16 nastka w nogach po prostu nie zagra dobrze bo nie ma na to miejsca jak kolega wyżej już o tym wspomniał.
PostNapisane: 7 maja 2013, 07:14
Zdaje egzamin, ale 200rms minimum musi być, u mnie puka mds 1214 zasilony monoblokiem jbl 1,5k rms i blacha za kanapą nie stanowi przeszkody. Przedewszystkim musi być wszystko konkretnie złożone, nie na jakiś kablach od przedłużacza. Wcześniej miałem w bagażniku tylko 250rms ale grało lepiej niż u kumpla [cenzura]**o poskładane 500rms.
Szczurek1986 dobrze gada, zrobić konkretnie a nie na oko i będzie gitara.
PostNapisane: 7 maja 2013, 08:33
AdRian52 i masz przykład że lepiej grało u Ciebie 250 RMS-u jak u kumpla 500 RMS-u bo moc mocy nie równa nigdy nie osiągnie się z badziewnego głośnika dobrego brzemienia pomijam te magiczne liczby jakie tam są wypisywane a właśnie to przykuwa ludzi uwagę że jak mocne do dobre... bla bla bla dobry przetwornik da radę oczywiście co za tym idzie jest już opisane lekko wyżej w temacie :)
PostNapisane: 27 maja 2013, 22:04
Moje BMW: 528i E39
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158059
idzie upchnąć głośniki 10 cm w drzwi? przewracają się u mnie takie głośniki http://allegro.pl/nowy-komplet-alx-442- ... 57163.html i tak myślę czy da rade to wsadzić
PostNapisane: 27 maja 2013, 22:21
Upchnąć da radę ale nie ma to żadnego sensu... pokazane przez Ciebie głośniki to badziew jakich mało :]
PostNapisane: 27 maja 2013, 22:24
A ja mam pytanie przy okazji tematu car audio w E36 sedan.
Czy istnieje jakaś możliwość rozbudowania seryjnego zestawu, chodzi mi głównie o to, żeby samo radio zostało seryjne posiadam radio BMW BUSINESS CD.
Konkretnie, czy jest możliwość podłączyć do niego ewentualnie jakiś wzmacniacz, ewentualnie wpiąć coś więcej niż seryjne głośniki.
Dać pewnie "jakoś" może się dać, tylko czy jest to opłacalne? :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 27 maja 2013, 22:27
Najlepszym rozwiązaniem było by wyprowadzenie wyjścia na wzmacniacz, zrobi Ci to większość kumatych elektroników.
PostNapisane: 28 maja 2013, 07:43
Moje BMW: 528i E39
ok, to nie zmieniam jak tak mówisz, co proponujesz na tył? 6x9 i wzmacniacz jakiś? przód zmienił poprzedni właściciel i w miarę spoko grają.
PostNapisane: 28 maja 2013, 08:23
Kolego poczytaj kilka tematów w tym dziale jest sporo szczegółów odnośnie Twojego pytania...
Przede wszystkim napisz co zostało zrobione z przodu dalej ile masz na dołożenie jakiej muzyki słuchasz itp itd
6x9 to oczywiście kiepski pomysł jeśli już chcesz ładować coś na tył to pomyśl nad 16-nastkami.
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 22:21
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M44b19
jaka cena za rzeźbę drzwi w coupe tak żeby grało ? orientuje się ktoś ?
0rh-
PostNapisane: 14 kwietnia 2019, 08:40
Firmy zajmujące się Car Audio mają mocno zróżnicowane ceny... wygłuszenie plus odpowiedni dystans to myślę że mogą ogarnąć w 300zł ;)
PostNapisane: 14 maja 2019, 22:23
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M44b19
Dzięki za odpowiedź , wrzucę na forum niedługo swoją bunie
0rh-
