Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
| Autor |
Wiadomość |
sieka1992
Tytuł: [E36] Alarm, centralny zamek i kluczyk - problem Napisane: 17 lipca 2019, 14:49 |
| Poszukaj zanim zapytasz |
Wiek: 34 Posty: 2 Moje BMW: E36 Compact Kod silnika: M43B16
Witam. Liczę na waszą pomoc. Moja e36 jest pierwsza bmw w życiu i chciałbym się dowiedzieć co się nią dzieje. Chce zrobić to sam żeby już na przyszłość wiedzieć jak działać. Pierwszy problem to jest alarm. Po uzbrojeniu zapika jeszcze trzy razy bez migniecia kierunkowskazy. Drugi problem polega na centralnym zamku(ryglowanie ręczne). Raz działa z raz nie. Zazwyczaj jak mocniej zamkne klapę bagażnika to wtedy centralka zadziała. Plus do tego dochodzi fakt że w drzwiach lewych nie działa w ogóle. Trzeci problem to kluczyk który jest z pilotem osobnym i przyciskiem bmw na kluczyku. Podczas wymiany baterii nie zauważyłem zadnej elektroniki. Tylko kawałek blaszki i prawdopodobnie diode nadawcza. Proszę o jakąkolwiek odpowiedź. Pozdrawiam
| Góra |
pawelp
Tytuł: Re: [E36] Alarm, centralny zamek i kluczyk - problem Napisane: 17 lipca 2019, 20:41 |
| Zacna persona forum |
Wiek: 42 Posty: 1056 Moje BMW: X5 Kod silnika: Było m43m50m52n62
Skoro trzasniesz klapa to działa więc sprawdź kable po między klapa a karoseria być może kable są w peszlu polamane i raz działa coś raz nie, przynajmniej ja tak miałem w sedanie i koleszka w coupe
| Góra |
sieka1992
Tytuł: Re: [E36] Alarm, centralny zamek i kluczyk - problem Napisane: 18 lipca 2019, 10:02 |
A można jakąś podpowiedź którędy dokładnie idą te kable w peszlu?
| Góra |
pawelp
Tytuł: Re: [E36] Alarm, centralny zamek i kluczyk - problem Napisane: 19 lipca 2019, 04:32 |
Szukajcie a znajdziecie...
| Góra |
pawelp
Tytuł: Re: [E36] Alarm, centralny zamek i kluczyk - problem Napisane: 2 lutego 2020, 19:50 |
Generalnie jak ci maja ukraść auto to żaden alarm nie pomoże
| Góra |
Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 39 gości |
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
