Teraz jest 14 listopada 2026, 01:23
 Tytuł: [E46] Problem z zamkiem centralnym z pilota
PostNapisane: 4 września 2019, 20:25
Moje BMW: 316i
Kod silnika: N42B20
Dzień dobry,
mam problem z uruchomieniem zamka z pilota. Od jakiegoś czasu szwankował, niekiedy otwierał za pierwszym razem, niekiedy trzeba było wielokrotnie wciskać przycisk a od soboty w ogóle przestał działać, z wyjątkiem jednego razu kiedy jakimś cudem otworzył drzwi. Myślałem, że to może być wina akumulatora, aczkolwiek dzisiaj go wymieniłem i problem nie zniknął. Z przycisku wewnątrz auta zamek działa za każdym razem gdy go wcisnę. W ostatnim czasie podczas jazdy i pracy wycieraczek przestawały one nagle działać. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu wracały do pracy. Czy może to świadczyć o awarii modułu komfortu?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
 Tytuł: Re: [E46] Problem z zamkiem centralnym z pilota
PostNapisane: 20 października 2019, 11:44
Moje BMW: 2xe46 320d e39 530d
Kod silnika: m47 m47n m57
Pisząc wymiana akumulatora masz na myśli akumulator w aucie czy kluczyku ?
Posiadasz inne kluczyki do tego auta aby sprawdzić czy jest to samo ?
Na początku bym sprawdził sam kluczyk, czy akumulatorek / bateria w zależności jaki masz typ kluczyka trzyma napięcie, i czy sam pilot przekazuje sygnał, jeśli tu było by wszystko okej, są jeszcze 3 możliwe przyczyny ( antena która odbiera sygnał od pilota do centralki, moduł komfortu, oraz sama wiązka w klapie, mam ten sam problem w touringu, u mnie zostało przejrzeć instalacje w klapie bo resztę wykluczyłem.
BMW - Bokiem Można Wszędzie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
