Teraz jest 14 listopada 2026, 01:23
 Tytuł: [E36] PDC...podłączenie i sprawdzenie
PostNapisane: 26 listopada 2019, 21:21
Kod silnika: M43
niedawno zakupiłem kompletną wiązkę (po pinach)PDC i lusterko fotochromatyczne
podpoiłem wszystko tak jak było w samochodzie dawcy tzn:
PDC:
niebiesko żółty - do wstecznego biegu
biało fioletowy - od diagnostyki modułu PDC
biało zielony - od diagnostyki modułu PDC
niebiesko szary - Gong
zielono-czarny - zasilanie od lusterek
brązowy - masa
brązowo pomarańczowy(bądź czerwony :P ) - masa
Lusterko:
brązowy - masa
zielono czarny - zasilanie
i efekt prac jest następujący...
Lusterko działa przyciemnia/rozjaśnia się ALE po wrzuceniu R cisza nic się nie dzieje...
czujniki...cóż nie wiem czy są w 100% sprawne gong nie daje oznak życia...aczkolwiek wiem że on sam jest sprawny (podłączyłem pod aku i wszystko działa pika).
I tu moje pytanie czy da się jakoś sprawdzić czy czujniki/moduł są sprawne??
Ewentualnie czy jest jakaś możliwość błędnego podłączenia??
Zastanawia mnie też zasilanie...powinno być po zapłonie ale po sprawdzeniu miernikiem napięcie jest cały czas :looka: może tutaj jest coś nie ten teges... :zdziwko:
 Tytuł: Re: [E36] PDC...podłączenie i sprawdzenie
PostNapisane: 31 grudnia 2020, 21:04
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
moje pytanie nie do konca w tym wątku ale jezeli podpinales pdc to jak rozroznic piny w diagnostyce ? chodzi gdzie dokladnie wpiac bialo zólty, bialo fioletowy i zielono czarny noi brazowy ale widze ze to masa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
