Teraz jest 14 listopada 2026, 01:24
 Tytuł: [E39] problem z pilotem centralnego zamka
PostNapisane: 6 lipca 2020, 10:33
Moje BMW: e36 320
Witam dziwna sprawa z pilotem do BMW E39(prawdopodobnie do e53 i E46 będzie tak samo)
Mianowicie po wymieniu baterii w "diamencie" i zakodowaniu go (trzymamy otwieranie i 3x klikamy zamykanie ) centralny ładnie sygnalizuje zakodowanie a więc zamyka się i otwiera. I tu zaczyna się problem . Nie mogę zamknąć auta z pilota. Mogę otworzyć oraz otworzyć bagażnik natomiast zamknąć nie reaguje. Przycisk działa bo przecież się koduje . Próbowałem kodować kilka razy pod rząd za każdym razem to samo. Centralny się zazbraja ale już zamknąć się go nie da. Mam jeden tylko pilot.
Może trzeba go usunąć z pamięci Ews ? Ale jak to zrobić inpa bądź disem ?
M ktoś rozwiązanie tego problemu ?
 Tytuł: Re: [E39] problem z pilotem centralnego zamka
PostNapisane: 7 września 2020, 16:08
Moje BMW: X1
Kod silnika: M62B44
Cześć, lepiej zrób to offline.
Pozdrowienia,
Connie R. Lawson
DGCustomerFirst MyCFAVisit
PostNapisane: 8 września 2020, 06:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro kluczyk za każdym razem koduje się bez problemu, to sam mikroswitch w kluczyku można wykluczyć(konieczne jest naciśnięcie zamykania), ale kontrolnie warto poprawić luty przy microswitchach
Połącz się inpą z modułem GM i sprawdź czy "widzi" on zamknięcie drzwi kierowcy.
Może krańcówka na słupku B jest już wytarta i GM nie dostaje sygnału o zamknięciu drzwi
PostNapisane: 5 listopada 2020, 09:56
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Podłącze się pod temat bo walczę z tym już długo, wymieniony wzmacniacz antenowy, wymieniony i przekodowany pustym plikiem moduł komfortu, pilot dalej nie reaguje na kodowanie. Próbowałem zakodować taki sam kluczyk z E46 (w e46 działa) - nic to nie dało. Krańcówki w drzwiach wg inpy działają. Które jeszcze dają sygnał do centralnego? Auto to touring (wiązka klapy była naprawiana parę lat temu, otwieranie szyby i klapy działa poprawnie).
Kończą mi się pomysły... Auto ma też dokładany alarm (fabrycznego nie było) ze sterowaniem centralnym - on też o dziwo nie działa, sygnalizuje serią krótkich sygnałów tak jak by któreś drzwi były otwarte. Nie mam niestety wiedzy jaki to alarm i gdzie znajduje się centralka - dokładany przez poprzedniego właściciela, brak dokumentacji.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 5 listopada 2020, 19:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź czy plastikowy element czujnika zamknięcia od drzwi kierowcy, na słupku środkowym nie jest wytarty i moduł widzi otwarte drzwi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
