Teraz jest 14 listopada 2026, 01:24
 Tytuł: [E46] Rozładowany akumulator problem z radiem 16:9
PostNapisane: 24 września 2021, 05:10
Moje BMW: E36&e46
Kod silnika: M43b16&m54b25xi
Witam. Mam problem z e46 325xi m54b25. Nagłośnienie harmana radio 16:9 poraz drugi rozładował się akumulator tym razem do zera. Zauważyłem że zaczęło się od tego że zaczęło się wyłączać radio dioda przy pokrętle zgasła, po tygodniu samo się włączyło wypiąłem Aku podłączyłem i grało. Po tygodniu radio znowu się wyłączyło ale tym razem dioda zgasła ale radio jakby z zakłóceniami grało i po wyjęciu kluczyka również i dziś po 2 dniach jak przestało grać Aku wyładowany do zera + jak dochodziłem do auta to słyszałem krótki sygnał dźwiękowy jakby alarmu. Co może być przyczyną jak i gdzie szukać problemu?
 Tytuł: Re: [E46] Rozładowany akumulator problem z radiem 16:9
PostNapisane: 1 lutego 2022, 13:37
Udało się rozwiązać problem? Jeżeli nie to wydaje mi się że winny może być tuner BM54 który masz w bagażniku (możliwe że to końcówki mocy) Ewentualnie po zamknięciu samochodu stań przy bagażniku i przez jakiś czas nasłuchuj czy czytnik nawigacji nie uruchamia się samoczynnie, on też może uruchamiać się na zamkniętym samochodzie. miałem podobny problem z rozładowującym się aku - okazało się że to rezystor dmuchawy potocznie zwany jeżem, ale wertując głównie zagraniczne fora u wielu osób winny był wyżej wymieniony tuner lub czytnik navi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
