Teraz jest 14 listopada 2026, 01:34
 Tytuł: [E60] ustawianie foteli elektrycznych z pamięcią
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 10:56
Witam! Mam pytanie dlaczego jak chcę wywołać np. ustawienie fotela zapisane pod 1 muszę cały czas trzymać 1 aż fotel się ustawi, a czasami wystarczy tylko nacisnąć i sam się ustawia? Tak samo z 2. I drugie pytanie, ostatnio zauważyłem, że nie działa przechył całego fotela tył-przód. Zna ktoś możliwe przyczyny? Przechył działa tylko po wywołaniu z pamięci ale ręcznie nie da się ustawić. Z góry dzięki za pomoc :)
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
 Tytuł: Re: [E60] ustawianie foteli elektrycznych z pamięcią
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 11:05
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117788
Odnośnie działania przy ciągłym trzymaniu - a nie jest to tak, że przy włączonym zapłonie/silniku musisz trzymać cały czas, a przy wyłączonym, po wciśnięciu danego numerka, ustawia się już samo?
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 14:29
Dzięki za odp. sprawdziłem właśnie tak jest, na zapalonym silniku trzeba trzymać i czasem ale nie zawsze na włączonym zapłonie. A na drugie pytanie coś przychodzi wam do głowy?
zobacz mojego is-ka
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 15:05
Sam silnik do przesuwania działa, skoro przy użyciu ustawienia pamięci się przesuwa, kwestia samej regulacji. Sprawdziłeś wtyczkę przy przycisku regulacji przód - tył? Poruszaj nią, spróbuj wypiąć i wpiąć ponownie. Miałem u siebie taki problem, to pokombinowałem z tą wtyczką (nie pamiętam czy na włączonym czy wyłączonym zapłonie - choć to też miało wpływ) i od dłuższego czasu nie mam z tym problemów.
PostNapisane: 12 kwietnia 2022, 08:53
Moje BMW: x5 e70 30d
panowie czy wie ktos czy po wymianie foteli z pamiecia i podgrzewaniem trzeba cos adoptowac lub programowac.
Dodam ze fotele sa identyczne tylko w lepszym stanie.
