Teraz jest 14 listopada 2026, 01:17
 Tytuł: [e46] Wymiana głośników/regeneracja
PostNapisane: 11 października 2024, 22:12
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Witam, chciałem się poradzić w kwestii audio w BMW e46. Otóż posiadam jeszcze oryginalne głośniki, które mają już 24 lata. Przymierzałem się do ich wymiany ale co nieco poczytałem i nie jest to takie proste. Posiadam system HiFi czyli przednie drzwi doposażone w głośnik średniotonowy. Dodatkowo nie mogę włożyć głośników dostępnych na rynku czyli 165 mm ponieważ musiałbym ciąć zatrzaski i boczek, czego chce uniknąć. Szukałem już od dłuższego czasu i nie znalazłem nigdzie w Polsce zamiennika tego systemu (głośnik niskotonowy 2 ohm, średnio i wysokotonowy 4 ohm). Czy jest wogole dodostania? Naszła mnie również myśl na oddanie głośników do regeneracji ponieważ w nisko tonowych guma sparciała, tak samo z głośnikami w podszybiu. Że sredniotonowcami podejzewam jest podobnie. Pytanie czy regeneracja głośników HAES jest opłacalna? Czy na rynku istnieje zamiennik systemu HiFi? Nie chce ciąć i kaleczyć boczka tylko ponto żeby wstawić głośnik który tam nie pasuje.
Pomóżcie koledzy czy ratować czy szukać dalej zamiennika?
lukasz
BMW e46 323i
BMW e87 118i
Peugeot Partner 1.9D
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana głośników/regeneracja
PostNapisane: 12 października 2024, 14:11
Audio System obczaj :ok:
PostNapisane: 12 października 2024, 15:30
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Patrzyłem ale tam są tylko głośniki 165 mm i wysokotonowe a ja mam jeszcze niewiem jak to nazwać wysoko średniotonowy czy jakoś tak po środku drzwi, który ma dziwny rozmiar 65 mm na wcisk. Do tego dziwne strasznie impedancje ten 65 mm ma 8 ohm duży nisko tonowy 2 ohm. Cykasz także ma 8 ohm. Nigdzie nie mogę znaleźć dopasowanego zestawu. Czy jest jakaś opcja żeby ewentualnie obejść ten system oryginalny?
BMW e46 323i
BMW e87 118i
PostNapisane: 12 października 2024, 17:59
Dopasowac po specyfikacji technicznej dane głośniki indywidualnie. Audiosystem oferuje głośniki 130mm. To że nie ma zestawu p&p to nie znaczy, że je to dyskwalifikuje.
PostNapisane: 12 października 2024, 19:01
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Dzięki wielkie w takim razie już wiem co i jak. Dzięki ;)
BMW e46 323i
BMW e87 118i
PostNapisane: 30 maja 2025, 10:14
Moje BMW: BMW serii 3 F30
A próbował ktoś może regenerować sam np. tylko zawieszenie? Ciekaw jestem efektów :D
