Teraz jest 14 listopada 2026, 01:23
 Tytuł: [Exx] Dwa wzmacniacze czy jeden - co lepsze?
PostNapisane: 23 sierpnia 2006, 22:03
Garaż: było V8
Muszę zainwestować w nowy sprzęt grający do auta i tak się zastanawiam czy lepiej będzie kupić jeden duży wzmacniacz 4 kanałowy (900-1200W) i dać dwa kanały na głośniki i dwa zmostkować i na suba.
Czy może lepiej dać dwa mniejsze wzmacniacze np. jeden 4X100W na głośniki
drugi 2X200W na suba.
Dodam, że mam 4głośniki - dwa z przodu i dwa z tyłu i więcej nie będe dodawać (ewentualnie tweetery) , do tego chcę kupić jeden subwoofer.
Jak myślicie co bedzie lepsze, czy wogóle będzie jakaś różnica w jakości dzwięku.
Może też zaciekawi to innych użytkowników stojących przed podobnym wyborem.
PostNapisane: 23 sierpnia 2006, 22:17
hmm, ja bym brał jeden duzy wzmacniacz, bo to chyba nie sprawia zadne róznicy :-k
Ale niech sei jeszcze wypowiedza Ci którzy są bardziej obcykani w temacie :D
PostNapisane: 23 sierpnia 2006, 22:58
zalezy od budzetu...
najlepiej kupic jeden 4 kanalowy porzadny na glosniki przod i tyl. zrobic odciecie niskich tonow.
i wzmak 2-kanalowy tylko do suba.
ew. tylne pusc prosto z radia a przednie i sub podlacz pod jeden 4-kanalowy. to najtansze rozwiazanie. dwa 2 beda drozsze...
czemu ma nie byc tweeterow. bez tego nie ma pelnej sceny! kup jakis porzadny system dwudrozny. lub jak nie chcsz sie cackac glosniki coaxialne zintegrowane. gwizdki byc musza :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2006, 23:01
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jak nie masz ogromnych wymagań to 4-kanałowy do wszystkiego
idealnym rozwiązaniem byłby 4 -kanałowy na głośniki i jakiś solidny monoblock na suba, ale jest to rozwiązanie i droższe i trudniej znaleźć czasami miejsce na dwa wzmaki
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 24 sierpnia 2006, 21:42
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
kup dwa wzmacniacze łatwiej dostroisz audio,subofer wymaga innych ustawien niz glosniki wiec na dwoch wzmakach wszystko dostroisz idealnie
PostNapisane: 25 sierpnia 2006, 18:26
Garaż: było V8
Dzięki wszystkim za rady - chciałbym tak jak większość radzi dwa wzmaki i jak trafie w dobrej cenie to tak zrobie :D .
Dodatkowo się to wiąże z kupnem radia z możliwością podłączenia 2 wzmacniaczy.
A tweetery będą + 4 dwudrożne.
PostNapisane: 26 sierpnia 2006, 22:51
Kod silnika: M43
ja polecam w miare dobra dwukanalowke pod odseparowany system dwudrozny ze zwrotnica + monoblock na subwoofer. Albo zainwestuj w wygluszenia drzwi, wtedy kickbass bedzie pukal lepiej niz niejeden sub:) Zalezy od budzetu, wszystkiego miec nie mozna:/
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 17 września 2006, 15:09
Moje BMW: E34 530iA
Kod silnika: M60B30
zawsze lepiej mieć dwa wzmacniacze, bo masz lepszą wydajność sprzętu. Czasami zastosowanie dwóch parametrowo trochę słabszych wzmacniaczy może dać lepszy efekt niż jeden duży, ponieważ prąd rozchodzi się do dwóch transformatorów i jest go więcej, a tak jeden transformator może sobie nie radzić z dużą mocą. Pamiętaj również o zastosowaniu kondensatora na każde 500W --> 1F (farad)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
