Teraz jest 14 listopada 2026, 02:06
 Tytuł: [e36] Car audio. Głośniki 6x9 do tyłu.
PostNapisane: 2 lutego 2008, 20:25
Właśnie zrobiłem 1 przerobke w audio w mojej bmw otóż wymieniłem originalne głośniki NOKIA na 13.5 Sony oczywiście jak włożyłem bez zmian czyli w to samo miejsce to sony grało gorzej niż te NOKIA nie dało mi to spokoju zdenerwowałem sie i jak jest ta czarna mata wygłuszająca i tworząca komore obciołem tą "dupke" wówczas po włożeniu sony pięnie sie odezwały, sam byłem bardzo zdziwony i zaskoczony. Póżniej sprawdziłem jak zagrają Nokia też owiele lepiej sie odezwały niż poprzedno ale sony owiele niżej schodziły i pozostałem przy nich. Teraz przód pięknie mi gra. Polecam i Wam taki zabieg!!! Jak ktoś chce to podeśle fotke co trzeba odciąć.
oto głośniczki jakie mam z przodu http://www.allegro.pl/item301265360_wyp ... edaz_.html
POLECAM ŚWIETNIE GRAJĄ
Teraz myśle nad tym aby do tyłu wsadzić 6x9 cala. Tylko że nie jestem zwolennikiem dystansów. Myśle nad tym aby powiększyć ten otwór w blasze żeby dało sie przykręcić 6x9 cala. Robił ktoś taki zabieg???
na tył chciałbym te: http://www.allegro.pl/item301876777_pio ... zedaz.html
miał ktoś z nimi doczynienia??
Ostatnio edytowano 3 lutego 2008, 21:56 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2008, 21:32
dobrze wiedzieć o tym zabiegu przy przednich głośnikach. nie wpadł bym na taki pomysł w sumie żeby to obcinać. metoda prób i błędów w car audio jest jednak bardzo ważna mimo reguł itd...
z tylna półką też może być różnie jednak wydaje mi się że wiele się nie zmieni przy dystansie a cięciu blachy a roboty przy cięciu jest sporo...
PostNapisane: 2 lutego 2008, 21:56
no i właśnie tu sie mylisz zakładając te plastikowe dystanse zmniejsza sie przestrzeń efektywna głośnika i nie przylega on szczelnie.Troche sie bawie w te klocki z bratem i w audio szczegóły mają bardzo duże znaczenie. Tak miałem z przodem męczyłem sie z nim cały dzień ale warto było. 13cm ale gra owiele lepiej niż 16cm w dwiach w fiacie punto.
Myślałem że ktoś już coś kombinował z wycinaniem otworów w blasze... i sie coś poradze. Ale cóż jak tylko będe miał przypływ gotówki i czas to wykonam to i napisze czy warto czy nie.
PostNapisane: 2 lutego 2008, 22:06
ja mam przejściówki do 6x9 i daje to rade. szczególnie że mam tylko bass bo głośniki jednodrożne ;) i tam jest to szczelne w sumie. trzeba by porównać jedno z drugim i będzie jasne...
PostNapisane: 2 lutego 2008, 22:22
Kod silnika: M52B28TU
..To skoro juz założyłeś taki temat - to wklejaj fotke w temat bo z dysky zawsze może zginąc, a na forum na amen :)
PostNapisane: 3 lutego 2008, 13:26
to co zmieniłem z przodu
czyli pod głośnikiem była taka mata płaska z kopółką na głośnik, no i ona ograniczała powierzchnie jaką miał do dyspozycji głośnik dlatego odciołem tą dupke tak ok 2cm od kantu.
oto fotki tej części którą odciołem
może komuś sie to przyda,
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 18:11
jak zmienialem glosniki z przodu na Pioneer TS-G1302i to wyciolem tylko w dolnej czesci tej maty dziure(coś na wzor bas-reflex) :hyhy: bo widzialem ze na zewnetrznej stronie tej maty zbiera sie kurz ktory może uszkodzic glosnik i efekt tez o wiele lepszy od standardu :rotfl:
