Teraz jest 14 listopada 2026, 01:23
 Tytuł: [Exx] PODŚWIETLENIE KONSOLI OGRZEWANIA
PostNapisane: 3 września 2006, 22:54
Interseuje mnie cos na temat podswietlenia konsoli ogrzewania(pokrętel)bo kupilem bavare i nie ma podswietlenia.rozkreclem przod i jest miejsce na zarowke ale nie wiem jak ona ma byc przymocowana czy nie czasami od srodka.jak to rozebrac.moze ktos ma jakis schemat.dzieki za wszelkie info.pozdro
PostNapisane: 10 września 2006, 23:27
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Przerabialem temat.
Są dwie opcje. Albo masz miejsce na samą żaróweczkę "na wcisk" - wtedy bierzesz taką małą szklaną i wciskasz :) Albo masz miejsce na żaróweczkę z plastikowym trzonkiem do wkręcania. Wkręcasz ją jednak od zewnętrznej strony - jest mniejsza od tej od bord computera. Kiedyś mi wcisnęli w serwisie taką z bord computera i po pierwsze byla za duza, po drugie wkręcana od środka.
W zależności od rocznika różne są te sposoby mocowania, co najśmieszniejszcze, ETK nie rozróżniło mi ich. Wszędzie była jedna opcja. (Mam dwie deski z dwóch różnych e36 i w obu bylo inaczej).
 Tytuł: podswietlenie
PostNapisane: 13 września 2006, 18:45
wsadzielm zarowke z plastikowym gniazdem taka jak od podswietlenia zapalniczki ale jest za slaba i nie daje efektu.wydaje mi sie ze powinna byc wieksza gabarytowo.jesli mozna to chcialbym zdjecie albo model zarowki.bo plytka ma okragle wejscie z dwoma wycieciami,wiec musi byc jakis wtyk.pozdro
PostNapisane: 16 września 2006, 13:24
Jak dorwę aparat od kolegi zmieszczę fotki poglądowe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
