Teraz jest 14 listopada 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] brak basu ...:( Sedan
PostNapisane: 18 lutego 2008, 20:05
Mam maly a raczej duzy problem :( :kwasny: w mojej Buni prawie nie slychac basu? :( doradzcie cos..:( :zalamany: :zalamany
PostNapisane: 18 lutego 2008, 20:28
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Jak masz podłokietnik to go otwórz i wywal scianke za nim tak żeby było z kabiny widać bagażnik i będzie wtedy dobrze, a jak nie to druga opcja jak masz składane oparcia to otwzórz najmniejsze oparcie i też będzie lepiej, i opcja trzecia wyjmij tylne głośniki z półki i zdemontuj oryginalne adaptery pod nie i wtedy troche basu bedzie szło do kabiny,i opcja czwarta kup mocniejszy piecyk i głośnik do E36 najlepiej coś ok 400W RMS ja miałem u siebie w E36 kanape bez podłokietnika i składanych foteli, ale miałem taką konfiguracje sprzętową wzmacniacz monoblog Ground Zero 500W RMS+ subwoofer PowerBass 450W RMS 30cm i trzęsło autkiem aż miło :hyhy:
PostNapisane: 18 lutego 2008, 20:33
A ma kolega w ogóle skrzyneczkę? Bo nic nie wspomniał, a seryjne audio w e36 basem nie powala, ale wystarczy dołożyć suba i już jest o wiele przyjemniej... :)
PostNapisane: 18 lutego 2008, 20:45
Właśnie :) i to już bez wielkich kombinacji jest przyjemniej!
PostNapisane: 19 lutego 2008, 02:59
Ojta, najpierw opisz co masz u siebie za audio, czy serię, czy może już coś montowałeś?
PostNapisane: 19 lutego 2008, 14:57
Glosniki mam oryginalne ... wzmacniacz Magnat RX22 (2x90/180W)+ Skrzynie 400 Rms 30cm JBL ... i niema wlasnie ani podlokietnika ani skladanego oparcia:(
[ Dodano: 19 Luty 2008, 15:05 ]
..::Czarny::.. : Ladna Ladna :D
PostNapisane: 19 lutego 2008, 15:19
To wyciągnij skrzynki z tylnych głośników i przykręć same głośniczki... Ja tak mam i jest całkiem całkiem...
PostNapisane: 24 lutego 2008, 00:08
Moje BMW: jest Del Sol i e90
brak basu to dlatego tez ze to jest BMw a wiec auto lepiej wygluszone niz np goooolf czy opel tym bardziej ze to auto segmentu Limuzyna.wez to pod uwage,radzilbym mocniejszy sprzet jak chcesz ten bas ,albo pod siedzenie se zamontuj widzialem taki specjalny glosnik w obudowie juz
pozd
PostNapisane: 24 lutego 2008, 10:58
no najlepsza metoda to będzie po prostu pozbycie się tylnych głośników całkiem zostawiając po nich dziury.
PostNapisane: 24 lutego 2008, 23:46
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
JAk czytam wypowiedzie w stylu wywal glosniki, czy wywal tapicerke to mi sie smutno robi.....
Ja glupi zwyczajnie ustawilem wzmaka, pozniej wygluszylem auto i jak podrece teraz bas to mi nawet podsufitka drga..... a z auta wynosi :niepewny:
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 25 lutego 2008, 07:54
z twojego opisu wynika że skrzynia ma 400rms a wzmak moze ma 90rms czyli tu jest problem żle dobrany sprzęt i dla tego basu jest mało i oczywiście w bmw ciezko jest przejść z basem do środka zacznij od wymiany wzmaka
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 25 lutego 2008, 11:28
i jak kolega wyzej napisal kup wzmacho ktory bedzie mial jakies 250-300 watt rms.
i bedzie ok
Ostatnio edytowano 25 lutego 2008, 12:04 przez cool_wicia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lutego 2008, 11:39
cool_wicia napisał(a):
ktury
który :cwaniak:
PostNapisane: 25 lutego 2008, 12:11
ktury
który :cwaniak:
nie lap mnie za slofka :krzeslem: Obrazek
PostNapisane: 12 marca 2008, 21:46
No wiec:) zmienilem ten wzmacniacz :) teraz to jest 400 Rms:) i jestem zadowolony:) :hurra: :rotfl: Dzieki za pomoc :) Wszystkim ;) :ok:
PostNapisane: 12 marca 2008, 21:50
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
Ojta napisał(a):
No wiec:) zmienilem ten wzmacniacz teraz to jest 400 Rms:) i jestem zadowolony:)
napisz co kupiles, model jaki itepe... znasz oznaczenie tego glosnika JBL co Ci siedzi w skrzyni ?
PostNapisane: 19 marca 2008, 16:26
oki oki ;) :D wszystko pisze : wzmachol JBL GTO 601.1 - Jeden kanał / 1/420w przy 4 Ohm / 1/580w przy 2 Ohm :rotfl: a glosniczek rownież JBL - 300mm / Moc ciągła 400w / szczytowa 1600w a model tego glosnika to - P-1222 :) :rotfl: po zmianie tego wzmacniacza zaczelo wymiatac:) :D :D :super: i nic nie trzeba wyciagac i kąbinowac :)
