 Tytuł: [E36] cntralny zamek e36
PostNapisane: 27 lutego 2008, 18:36
mam pytanie czy jest mozliwe zeby sterowanie centralnego zamka bylo plusem i minusem nie moge podlaczyc alarmu do centralnego zamka podlaczylem zamykanie na przewod bialo-czerwony pin 19 i jest ok zamyka i rygluje ale nie wiem do ktorego przewodu podlaczyc drugi + sprawdzalem i przy otwieraniu pojawia sie prad bodaj na bialo-zielonym ale jak dam tam + z alarmu nic sie nie dzieje posiadam taki sterownik http://moto.allegro.pl/it...mw_e34_e36.html czy moze ktos konkretnie napisac pod jaki kolor kabla sie podlaczyc lub ktory pin
[ Dodano: 29 Luty 2008, 20:03 ]
juz podlaczylem :hurra: wszystko hula ok okazlao sie bardzo proste :ok: jesli masz z tym problem pisz pomoge
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2009, 07:19 przez flaku23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 17:22
witam do ktorej wtyczki sie podlaczac, do zoltej?, do ktorych pinow?
