Teraz jest 15 października 2026, 12:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [INNE] ciekawostka.
PostNapisane: 4 marca 2008, 09:38
Moje BMW: Wierne
Witam ostatnio przeglądałem na forum różne posty. Znalazłem filmik z Youtube gdzie było pokazane przyspieszenie od 0 do 248 e36 podajże 2.8. Prędkościomierz ktoś zrobił cyfrowy zamiast wskaźnika przebiegu. I wtedy na forum pokazało sie pytanie jak to zrobić. A o to filmik instruktażowy:
filmik
Ciekawa sprawa.
Próbowałem tego u siebie ale nie dało rady.
Mimo to zamieszczam dla innych forumowiczów.
Ostatnio edytowano 2 czerwca 2009, 07:00 przez czesiio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 marca 2008, 16:33
bardzo fajna sprawa, zrobiłem to u siebie e36 1,6 98r. W pozycji licznika nr 15 trzeba przełączyć stacyjkę z pozycji 1 na pozycję 2 (czyli zapłon) i powrócic do pozycji nr 7. I wszystko działa jak należy, szkoda tylko, że po wyłączeniu z powrotem zapłonu trzeba wszystko zaprogramować od nowa. :)
miki
PostNapisane: 5 marca 2008, 17:23
na tym filmie chyba jest pokazany obrotomierz bo w predkosc ok 3000km/h nie wierze :cool:
w tescie zegarów są tylko chyba 6 pozycji a nie 15? :szok:
Kubica teÂż jeÂździ BMW :hurra:
sprawdÂź ten adres
http://www.forum.3er.pl/
masz juÂż tam konto?
PostNapisane: 5 marca 2008, 17:50
no właśnie skąd ta 15 pozycja napiszcie jak to krok po kroku robicie???
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:57
Moje BMW: e46 330ci
Ehh u mnie zamiast obrotów wyświtla się "------- 07" Coś mi się zdaję że źle przełączam na off ;/ Jak Wy przełączacie?
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 5 marca 2008, 21:30
po kolei najpierw dochodzisz do 15 trzymasz przycisk przestawia sie na L - off
puszczasz , przechodzisz do 7 i tam masz obroty
na 8 masz predkosc
przynajmniej ja tak zrobilem
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:08
Moje BMW: Wierne
Dokładnie tak.
Najpierw wciskasz "popek" kilka razy i trzymasz.
Przekręcasz kluczyk w pozycje 1
przyciskasz 15 razy (z czym przy 15 trzeba wcisnąć i przytrzymać)
Czekasz aż zapali sie (L off)
puszczasz
i znów wciskasz "popek" (7 razy żeby pokazywało obroty, 8 prędkość)
i później odpalasz auto.
U mnie mam zegar od 2.8 i to niestesty nie działa :(
Gdy przekręce pierwszy raz kluczyk włącza mi sie test i kaszana :/
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:15
u mnie coś nie działa :/ wł sie test zegarów :/ może mam za staną betke 92r??
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:18
potwierdzam ,postempujcie tak jak opisał to CZESIIO :)
miki
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:25
u mnie działa fajna rzecz 7 jest od obrotów 8 od prędkości a czy pozostałe nr. coś oznaczają
jak wiecie to piszcie.
[ Dodano: 5 Marzec 2008, 22:29 ]
koledzy jak włączy się test to trzeba dusić przycisk to powinno się przełączać aż do 15 i na 15 trzeba przytrzymać
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:33
ja na 15 przytrzymalem i wlaczylo sie "off"
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:35
Moje BMW: Wierne
U mnie np. nie działa. Jak sie włączy test to już idzie jak automat. Wduszanie przycisku nic nie daje. Ale z tego to sie dowiedziałem to wina zegarów a nie rocznika auta czy coś w tym stylu. Wiem że w niektórych e34 też to działało.
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:38
u mnie leci automatycznie jak przycisne wlacze zaplon i puszcze
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:51
Moje BMW: Wierne
na 8 masz predkosc
To w końcu u ciebie działa, czy nie?
PostNapisane: 5 marca 2008, 23:39
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
witam! u mnie tez lipa :zly: a moze zle cos robie??? mam full OBC... a wlacza mi sie test zegarow automatycznie do 6 pozycji a potem jada wskazowki i to wszystko... :( moja 93r.
PostNapisane: 6 marca 2008, 08:28
na 8 masz predkosc
dziala
PostNapisane: 6 marca 2008, 13:19
Moje BMW: e46 330ci
Zaczęło działać ;) :padam:
PostNapisane: 6 marca 2008, 19:45
Moje BMW: M4 M6
u mnie nie działa :zalamany:
albo coś nie halo machen
PostNapisane: 6 marca 2008, 20:48
u mnie w 316i działa
PostNapisane: 6 marca 2008, 23:01
Moje BMW: e46 330ci
czesiio napisał(a):
Dokładnie tak.
puszczasz
ANDREW E36, według tej intrukcji musi działać. Może coś Ci nie przewodzi bo chyba kiedyś liczniki wykręcałeś :P
